Jelikož jsem elektrikář a mechanice moc nehovím, tak se chci zeptat: Když zařadím čtyřku nebo pětku při 2 000 otáčkách a jedu do mírného kopce, tak se celé auto rozklepe jak kdyby chtěl vyskočit motor, je možné, že to dělá homokinetický kloub na poloose? Děkuji
Nedela to spis dvouhmota? Jako zakladni informaci prosim uvadej i motorizaci apod..
Dvouhmota je úplně nová i se spojkou... mám 1.9 TDI 96 KW
V tom pripade to mohou byt klidne nevyvazena kola, uplne klidne ti mohlo zavazi odlitnout pri vjezdu do diry. Odpovidalo by to i rychlosti od 70 do 110 kmh
No jo, ale dělá to jenom při záběru na 4,5 a ještě jenom v kopci.. na rovince je to ok....
Cus mame stejny motor a tento problem nepociťuji do kopca na pětku při 2k rpm taha jak ďábel to same na čtyřku...O trojce ani nemluvě to je raketa...
Sázím na ten kineťák. Dvouhmota se projevuje i na volnoběhu a navíc to má nové.
Zvedni to a zkus vůle
zdravím, nemáš náhodou chip? Pokud podřadíš a vše je v poho má asi málo nafty. Já bych to tipnul na vadný vstřikovač. Ale nevím, pouze vlastní zkušenost.
  • 8 měsíců později...
Původní klučina se na to vykašlal, koukám.
Takže milý Honzíku, podívej se na ty kineťáky. Vnitřní.
Odkaz sice nefunguje, ale je vcelku jedno, jestli jsou vymletý horní nebo spodní ramena.
Pokud máš v háji vnitřní kineťáky a dáš ramena nová, stejně se zase brzo vymelou
Levná sada zde:
http://forum.skodahome.cz/topic/44044-predni-ramena/
mam obe poloosy dane z toho vozu kde to nedelalo a i pri montaz mejch nazpet na ten druhy vuz se nic v jeho chovani nezmenilo takze vnitrni klouby to nejsou na 100%. chtelo by to privazat nejakyho clovicka na kapotu at sleduje co se tam v tom prostoru deje odkut ta vibrace prijde.
Zkus převážit kola a pokud je vůle v ramenou, tak vyměnit...
mno rekl bych ze je to v podstate i posledni moznost :D protoze mam komplet novou spojku, ulozeni motoru a prevodovky, obe dve poloosy, kola byla ted prezouvana a vyvazovana 4 dny nazpet, jak jsem resil jiz v sekci motory vibrace neho motoru oproti tomu druhemu supu tak se priklanim jeste k variante spatneho vstriku jenze dost lidi me uz rikalo ze vstrik nemuze mit vliv na pocukavani motoru jen v urcitem zatizeni ale ja osobne s nima nesouhlasim.
