Svajcik Vloženo 31. Březen 2013 Vloženo 31. Březen 2013 Jelikož jsem elektrikář a mechanice moc nehovím, tak se chci zeptat: Když zařadím čtyřku nebo pětku při 2 000 otáčkách a jedu do mírného kopce, tak se celé auto rozklepe jak kdyby chtěl vyskočit motor, je možné, že to dělá homokinetický kloub na poloose? Děkuji Citovat
michal2009 Vloženo 31. Březen 2013 Vloženo 31. Březen 2013 Nedela to spis dvouhmota? Jako zakladni informaci prosim uvadej i motorizaci apod.. Citovat
Svajcik Vloženo 31. Březen 2013 Autor Vloženo 31. Březen 2013 Dvouhmota je úplně nová i se spojkou... mám 1.9 TDI 96 KW Citovat
michal2009 Vloženo 31. Březen 2013 Vloženo 31. Březen 2013 V tom pripade to mohou byt klidne nevyvazena kola, uplne klidne ti mohlo zavazi odlitnout pri vjezdu do diry. Odpovidalo by to i rychlosti od 70 do 110 kmh Citovat
Svajcik Vloženo 31. Březen 2013 Autor Vloženo 31. Březen 2013 No jo, ale dělá to jenom při záběru na 4,5 a ještě jenom v kopci.. na rovince je to ok.... Citovat
Airman64 Vloženo 9. Duben 2013 Vloženo 9. Duben 2013 Cus mame stejny motor a tento problem nepociťuji do kopca na pětku při 2k rpm taha jak ďábel to same na čtyřku...O trojce ani nemluvě to je raketa... Citovat
SUP1 Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 Sázím na ten kineťák. Dvouhmota se projevuje i na volnoběhu a navíc to má nové. Zvedni to a zkus vůle Citovat
ranek1 Vloženo 1. Květen 2013 Vloženo 1. Květen 2013 zdravím, nemáš náhodou chip? Pokud podřadíš a vše je v poho má asi málo nafty. Já bych to tipnul na vadný vstřikovač. Ale nevím, pouze vlastní zkušenost. Citovat
JanSuperb Vloženo 25. leden 2014 Vloženo 25. leden 2014 ahojte kluci tenhle problem resim i ja na mem supu strasne auto skube ale u kamarada na tom samem motoru a prevodovce ne. vcera jsem si vsimnul obrovske vule na tehle ramenach http://www.cc-autodily.cz/rameno-zadni-spod-leve dosti uvazuji ze jsou na vine prave zde zminena ramena jaky nato mate nazor vy? Citovat
SUP1 Vloženo 25. leden 2014 Vloženo 25. leden 2014 Původní klučina se na to vykašlal, koukám. Takže milý Honzíku, podívej se na ty kineťáky. Vnitřní. Odkaz sice nefunguje, ale je vcelku jedno, jestli jsou vymletý horní nebo spodní ramena. Pokud máš v háji vnitřní kineťáky a dáš ramena nová, stejně se zase brzo vymelou Levná sada zde:http://forum.skodahome.cz/topic/44044-predni-ramena/ Citovat
JanSuperb Vloženo 26. leden 2014 Vloženo 26. leden 2014 mam obe poloosy dane z toho vozu kde to nedelalo a i pri montaz mejch nazpet na ten druhy vuz se nic v jeho chovani nezmenilo takze vnitrni klouby to nejsou na 100%. chtelo by to privazat nejakyho clovicka na kapotu at sleduje co se tam v tom prostoru deje odkut ta vibrace prijde. Citovat
SUP1 Vloženo 26. leden 2014 Vloženo 26. leden 2014 Zkus převážit kola a pokud je vůle v ramenou, tak vyměnit... Citovat
JanSuperb Vloženo 26. leden 2014 Vloženo 26. leden 2014 mno rekl bych ze je to v podstate i posledni moznost protoze mam komplet novou spojku, ulozeni motoru a prevodovky, obe dve poloosy, kola byla ted prezouvana a vyvazovana 4 dny nazpet, jak jsem resil jiz v sekci motory vibrace neho motoru oproti tomu druhemu supu tak se priklanim jeste k variante spatneho vstriku jenze dost lidi me uz rikalo ze vstrik nemuze mit vliv na pocukavani motoru jen v urcitem zatizeni ale ja osobne s nima nesouhlasim. Citovat
