Už delší dobu mě trápí problém při startování - žhavení v pohodě, otočím klíčkem a někdy naskočí na první otočení i při teplotách pod nulou, jindy dokonce při teplotách kolem nuly nebo nad nulou se po prvním otočení motor divně "zhoupne", jako kdyby už v baterii nebyla žádná šťáva, ale pak naskočí. Občas se stane, že se po takovém "zhoupnutí" vymaže paměť v rádiu. Zřejmě kritický odběr z baterie a systém rádio odpojí. Ale v čem je problém? Žhavičky podle autorizovaného servisu OK, jiný problém neodhalili. Najeto 206 000 km, pravidelný servis po 15 000 km.
Druhá věc - při akceleraci na trojku, čtyřku nebo pětku z nižších otáček jde od pravého předního kola divné cukání, jako při brzdění s křivými kotouči, ale tady je to v tahu. Čerpadlo? Spojka? Nevyvážené kolo? Na dálnici na pětku bez problému, stejně jako na jedničku nebo dvojku.
Předem díky za rady.
chyba moze byt uz stara zla bateria alebo zle kontakty mozu byt aj zaoxidovane alebo zla kostra, skus dat zmerat najprv baterie ak je ta dobra pozri ci su ciste kontakt na baterii a ci su vsetky kable dobre podotahovane
Měl jsem skoro stejný problém, nakonec jsem vyndal startér a chyba byla v něm. Pastorek sice vyjel, ale již špatně točil a navíc se kousala ta osa pastorku. Těžko jsem s ní otočil ručně. Po montáži nového startéru vše jak má být.
začal bych kontrolou baterie zatěžákem, kontrolou kabelů, koster a v poslední řadě startér.. nizké otačky to je kolik?
Nizke otacky - jak kdy, ale tak od 2000... A na vyssi rychlostni stupne...
