hofi25 Vloženo 2. Duben 2013 Vloženo 2. Duben 2013 Už delší dobu mě trápí problém při startování - žhavení v pohodě, otočím klíčkem a někdy naskočí na první otočení i při teplotách pod nulou, jindy dokonce při teplotách kolem nuly nebo nad nulou se po prvním otočení motor divně "zhoupne", jako kdyby už v baterii nebyla žádná šťáva, ale pak naskočí. Občas se stane, že se po takovém "zhoupnutí" vymaže paměť v rádiu. Zřejmě kritický odběr z baterie a systém rádio odpojí. Ale v čem je problém? Žhavičky podle autorizovaného servisu OK, jiný problém neodhalili. Najeto 206 000 km, pravidelný servis po 15 000 km. Druhá věc - při akceleraci na trojku, čtyřku nebo pětku z nižších otáček jde od pravého předního kola divné cukání, jako při brzdění s křivými kotouči, ale tady je to v tahu. Čerpadlo? Spojka? Nevyvážené kolo? Na dálnici na pětku bez problému, stejně jako na jedničku nebo dvojku. Předem díky za rady. Citovat
baribaldy Vloženo 2. Duben 2013 Vloženo 2. Duben 2013 chyba moze byt uz stara zla bateria alebo zle kontakty mozu byt aj zaoxidovane alebo zla kostra, skus dat zmerat najprv baterie ak je ta dobra pozri ci su ciste kontakt na baterii a ci su vsetky kable dobre podotahovane 1 Citovat
Pavlikus_cz Vloženo 3. Duben 2013 Vloženo 3. Duben 2013 Měl jsem skoro stejný problém, nakonec jsem vyndal startér a chyba byla v něm. Pastorek sice vyjel, ale již špatně točil a navíc se kousala ta osa pastorku. Těžko jsem s ní otočil ručně. Po montáži nového startéru vše jak má být. Citovat
-honza_ Vloženo 3. Duben 2013 Vloženo 3. Duben 2013 začal bych kontrolou baterie zatěžákem, kontrolou kabelů, koster a v poslední řadě startér.. nizké otačky to je kolik? Citovat
hofi25 Vloženo 3. Duben 2013 Autor Vloženo 3. Duben 2013 Nizke otacky - jak kdy, ale tak od 2000... A na vyssi rychlostni stupne... Citovat
