Ahoj,potřebuji poradit.Jedna se o Octavii 1.6 TDI CR r.v.2010 elegence - vše origo.
Dnes ráno jsem při parkováni (předkem)kolmo ke zdi,mírně auto na zeď natlačil.Tím myslím že nic není naprasklé nic neodpadlo ani se neodřelo ani spz není poníčená.V podstatě takové najetí na doraz v garáží.Třeba to s problémem nemá žádnou souvislost ale ať je jasno.
Teď ten problém-odpoledne chci odjet a autu nefungujou budíky-jakože vůbec při otevření dveři žádná signalizace na maxidotu,při zapnutí světel taky nic a po otočení klíčem taky nic jako by byly odpojeny.Nefunguje stahování oken.Nefunguje gong při rozsvicených světlech a otevřených dveřích.Když auto nastartuju tak do 2vteřin motor vypne.Jinak ostatni věci co jsem zběžně kontroloval fungujou.
Auto je 3 měsíce po záruce,tak než navštíví servis se obracím na nějakou radu.Zítra jde na diagnostiku tak budu vědět víc.Pokud měl někdo to samé prosím napište co to bylo..
Dík Pavel
Upraveno od paul_tdi
podle mě nejde šťáva do budíků
co pojistky?
Ano nejde napětí do budíku.Pojistky O.K. diagnostika ukazala řídici jednotku bez napětí,nějaky okruh okolo rele bez napětí.celkem 6chyb všechny se týkaji napětí nebo relé nebo imobilizeru - vše bez napětí.Tak to vypada na relé,nebo kablík +nebo- někde přerušeny nebo něco jiného.Těd se postupně zkouší relatka a napětí-kde je a není.Jak bude nějaky výsledek dám vědět.
pak napiš, jsem docela zvědav, ale nic jinýho než měření ti nezbývá.....
Honza
Tak vyřešeno,byly volne piny na svazku do jednotky(přimo v ní).Vytaženo,prostřikano,piny opravene aby víc držely.
