Publikováno Duben 14, 201312 r Zdravím, už několikrát mi vyskočila tato chyba : P2626 - Pohonna jednotka O2 sensor pumping current trim circuit / open bank1 sensor Presneji : http://www.dtcsearch.com/P2626/?from=Torque Co mam zkontrolovat, popřípadě vymenit? Je to závažný problém? Při jízdě jsem nic nepocítil. Skoda Octavia II 2007 1.6MPi 75kw + Lpg (BSE)
Prosinec 7, 20159 r Zdravím Škodovkáře. Potřeboval bych poradit s touto chybou. Vag píše : 1 Fault Found:19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit P2626 - 008 - Open - Intermittent Freeze Frame: RPM: 2464 /min Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str Voltage: 5.100 V Bin. Bits: 00000100 RPM: 2816 /min Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str Voltage: 5.040 V Bin. Bits: 00000100 Lambda je celkem drahá, tak než ji vyměním budu rád za každou pomoc čím to může být.....? Auto jede stejně jako před touto chybou. Žádná změna výkonu nebo tak něco se nekonala. Dík.
