Zdravím vás,
viete mi niekto poradiť či sa dá vypnúť to odomykanie centrálu zdnuka tým tlačítkom? často sa mi stáva že mi tam stúpi pes, a nechcem aby mi odomkol auto niekde pred obchoďákom.
Dík ;)
ak auto zamknes dialkovym, alebo klucom vo dverach, tak sa ti to tlacitko vypne...
Asi by som odpojil káblik od toho tlačidla a hotovo. Ale presne ako tu padlo, ak sa zamkne cez DO alebo kľúčom tak, že sa aktivuje aj Safe (centrál cvakne 2x), tak už vnútorné tlačidlo nefunguje.
...O.K dík za odpovede, to som nevedel že ak je auto zamknuté tak to tlačítko nefunguje, ale ajtak dík...
oct II ma taky dvojity zamky jako napr. opel? myslim to ze na prvni zamknuti se zamknou vlastne jen kliky zvenci a na druhe zamknuti i zevnitr?
Presne tak, zamyká sa to ako píšeš. V prvej polohe len zvonka a v druhej polohe (Safe) už nejde otvoriť dvere ani zvnútra. U VW koncernu to už ale nie je žiadna novinka. Neviem síce presne, kedy to zaviedli, ale v r.1998 som to už mal.
Měl jsem to už u Escorta 1995
tak jsem si to byl zkusit i na firemnich fabiich a je to tak. i ty uz maji safe. :unsure:
Ahoj kluci. stala se mi taková nemilá věc.
Přestaly se mi odemikat zadní dveře za řidičem a ten "čuflík" zůstal dole.
Takže tím pádem těd nemůžu otevřít zadní dvěře, tudíž je nemůžu ani rozebrat,
abych to opravil. Poraďte mi prosím vás, jak se dají zamčené dvěře ZEVNITŘ otevřít. Když chytnu za kliku zevnitř, tak mi dveře nejdou otevřít.
Dík
To bude problém! Asi by som najskôr skúsil preveriť, či komunikuje RJ v daných dverách (teda ak ju máš, ak máš zadné el. okná, mala by tam byť). A ak nič nepomôže, tak jedine demontovať operadlo a sedák vzadu a potom tapacírung. Niekto čosi podobné riešil na Fabii.
Děkuju moc za odpověd, ale jsem automobilový laik,
takže mi prosím tě ještě vysvětli co je to RJ a jak se mám
přesvěšdčit jestli funguje (zadní okýnka v elektrice mám). Zkoušel jsem dneska
všechno včetně odblokování vnitřní pojistky na DO (dvakrát zmáčknout zamykání), po tom šla všechna dveře zevntiř otevřít až na ty za řidičem. Prosím poraď co teď. Dík
A to zadné okno ti ide?
jo, zadní okno se mi v pohodě otevírá, akorát ten čudlík po zatáhnutí kliky vyjede,ale když jí pustím tak zase zajede a dveře se prostě nedají otevřít.
Jasne. No asi nebude iná možnosť, než to rozobrať popisovaným spôsobom.
to asi jo, ale nedokazu si predstavit, jak to muzu oddelat, kdyz ten tapecirung drzi krome takových umelohmotnych nacvakavacu jeste na ctyrech sroubech (dva z kazde strany dveri) a ty srouby jsou pod dvermi, takze kdyz jsou dvere zavrena tak se k nim neda dostat. Nebo myslis ze to jde teda pres to zadni sedadlo? Jestli jo, tak mi prosim te porad konkretne jak...dik
k.o.cour: Jseš si jist, že jde o novou Octavii (O2)?
je to ročník 2003, je to tak klasická faceliftovaná.
Ročník 2003 určite nebude Octavia II :o
Ale OII ešte nemala facelift a bola verejnosti predstavená až v marci 2004. Takže sa zrejme jedná o faceliftovanú Fabiu. No nevadí, hlavne, že sme v sekcii Octavia II.
Ale poradíme aj tak. Zadný tapacírung držia len 2 skrutky pod dverným madlom. Ak vyberieš tie, tak by bolo dobré tapacírungom v dolenj časti (po vybratí zadného sedáku aj operadla) trhnúť smerom do stredu auta (t.j. k sebe), aby vyskočili úchytky z plechu dverí. Potom sa tapacírung odklopí a vysunie smerom dohora.
Horšie je, že samotné servo pre zámky je až pod nosným plechom, ktorý je pravdepodobne u tvojho MR už prinitovaný. Takže nity odvŕtať a po odpojení skla dverí plech vybrať. Ale ak nemáš rovnaké nity alebo kliešte na nalisovanie matíc do dier po nitoch, tak sa do toho ani nepúšťaj, lebo to nebudeš mať ako poskladať.
Upraveno od Diamant
Já jsem pochopil, že jde o O1 a tam je to úplně jinak než u O2 i Fabie. Mám dojem, že tam jsou šrouby zespodu tapecírunku, tudíž bez otevření dveří velmi špatně přístupné. Nejlepší bude se zeptat odborníků v sousední sekci Octavia I.
Vidíš, to mi nenapadlo. Kľudne by to mohla byť aj OI po facelifte. :huh:
jo je to Octavia po faceliftu a jsou tam dole ty šrouby, takže prostě nevím jak to oddělat, abych se k tomu dostal...
A nijako sa k tým šróbom nedá dostať, čo?
neboj sa a vysklbni to, nic nepolames ani neznicis tam dole... uz som to robil velakrat...
