Zdravím, mám AUTOmatická světla v Octávii 2 po FL. A děje se mi toto.
Ignoruji to, že mi při denním svícení svítí stejně potkávací i zadní, to že se aktivuje senzor světla poznám jen zelenou kontrolkou v budíkách.
Takže nejde o nic vážného, jen o detail...
Když vjedu do tunelu tak se mi světla zapnou ihned, ale když vyjedu, tak prostě nezhasnou. Stačí vypnotu zapalování a po 5min zapnout a světla nesvítí. Takže okolní světlo se prostě nezměnilo.
Stejně tak, když nastartuju v garáži, kde je tma, tak svítí i když je venku sluníčko třeba 1h. Dokud nevypnu zapalování.
Stejně tak (to jsem se tu dočetl), že se ta funkce aktivuje při nějak rychlosti (nad 140km/h) a od tý doby svítí celou cestu opět do vypnutí zapalování.
Jinak CommingHome, Leaving Home funguje správně jen v noci.
Mám dotaz, zda může bejt nějak vadný ten senzor světla? Předpokládám, že je i s dešťovým na čelním skle u zp. zrcátka. Ale jak říkám, když je tma, tak se rozsvítí hned. Jen nezhasíná.
Nebo, jestli na tuhle funci nejsou třeba 2x senzori v autě a bude se vyhodnocovat jejich poměr a může být tedy vadný ten druhý senzor?
Dříve to fungovalo normálně. Jediné co jsem dělal a termínově to odpovídá počátku zlobení je přezutí na letní a resetování tlaku pneumatik + vypnutí fce "Zimní pneu" v maxi dotu. Ale to si myslím, že s tím nemůže vůbec souviset....
Nějak rady, nebo zda se to necá diagnostikou nějak vydedukovat?
Díky...
Upraveno od Tormen
Tak dneska pomocí VAS jsem si vyčetl závady a je tam sporadická závada Snímače senzoru světlometů. Tak ho vyměním.
Ale je divný, že rozsvící 100% vždy. Jen nezhasíná.
Možná je to nějakej nouzovej stav...
99% závada na konektoru senzoro pod krytem zpětného zrcátka. Někdy stačí prostříknout konektor,ale většinou je lepší ho vzměnit. Já i pár lidí v mém okolí mělo stejný problém a vždy konektor. Po výměně 100% stav.
Ze Comming a Leaving Home funguje jen v noci je spravne ne? Na co by to fungovalo ve dne?
ano funguje jenom v noci )
Neříkám, že je to špatně :-) jen, že ten senzor nějak fungovat asi musí. Když tyhle funkce (řízený stejným senzorem jako světla) fungují správně.
Tedy ve dne odemknu -> leavingHome nic nerozsvítí. A přitom hned nastartuju a funkce AUTO mi rozsvítí světla jako by byla venku tma. Vypnut, zamknu, světla comming home nesvítí.
Divný je, že jak jsem diagnostiou vymazal tu "sporadickou závadu senzoru" tak to zase vypadá že je to OK. A chyba už se neobjevuje. Tak tomu ještě dám týden a kdyžtak ho vyměním.
měl jsem úplně stejné chování senzoru. Taky jsem ho vyměnil
a pořád stejný. někdy to fungovalo týden v poho a někdy to nešlo skoro vůbec.
chybu to psalo taky jen někdy a těch nervu a sraní okolo. Nakonec posranej
konektor na kterým nebylo nic vidět a od té doby  bez problému-2roky
To stojí za zkoušku. Ten konektor si vyměnil? Nebo jen vyčistil a napružil kontakty...
vyměnil.
