Olej vytéká kolem hřebene řízeni na pravou stranu. Podle servisu Škoda je tento díl neopravitelný a proto zakoupit novej kus za NE-malej peníz. Nezkoušel někdo náhodou udělat repas doma?  ( pokud tam je nějaký gufero,možná by se dalo lehce nahradit) a nebo přenechat na odbornou firmu provádějicí repas těchto zarízení?  Za každou radu předem moc děkuji.               (2,8 V6, r.v.2002, cca 170 000km)
Teď ještě otázka : dá se vymontovat hřeben řízení aniž by musel ven motor? nemá někdo zkušenost?  Na internetu jsem našel firmy co repase těchto dílu provádí, ale ať si udělám představu kolik dní pod tím budu ležet. Díky za rady
Já jsem koupil servo z vrakoviště a dál jezdím. Když si spočítáš práci - vydělat servo, poslat, repase, zase znovu ho tam namontovat atd., tak si myslím, že je lepší je zvolit ten vrakáč. Vše má své pro a proti.
Já měl ten samý problém..sehnal jsem jetej za 1500 a šlape..jinak to drží na třech tisícihranech..jeden pod baterkou,druhej na cestě mezi baterkou a tlumičem(na straně řidiče) a třetí je zespodu u hřebene. Ještě zkus nalít utěsňovač..
Upraveno od Roy Jones jr.
  • 6 let později...
Tak čerstvá zkušenost. 2,5 TDI a začlo něco z motoru řvát. Po prozkoumání nízká hladina oleje v řízení. Tak jsem to doplnil. Za dva dny zase ječí při kroucení. Takový zvuk jak když taháš nějaký zvíře za ocas. Zajel jsem k chlapům do dílny. Na kellyně mi ukázal řízení za 12 000 Kč. Tak jsem začal hledat vraky a jiný řešení. Vraky kolem 2500 Kč bez záruky. Repase 5-8 tis podle dodavatele nebo jak to nazvat. Nakonec jsem se rozhodl za 6 ku tady https://repaserizeni.cz/45549-skoda . Zlomili mě na záruku. Představa, že budu dělat geo 2 x na celý předek a koupim něco co se rozsype za týden mě zlomila..
Jaká je zkušenost s repasovaným řízením od repaserizeni.cz? Taky mě to čeká. Utíká mi olej patrně na obou stranách a už tam vydrží max dva měsíce.
EDIT: Obávám se, že jsem si ho pojebal sám, protože jsem loni měnil tyčky řízení a nepoužil jsem na povolení a utažení ten přípravek.
Upraveno od SpeederBB
