Ahoj před nedávnem se mi z ničeho nic rozsvítil posilovač řízení. auto je škoda fabia I 2000 sdi classic (bez ESP atd)
prostě holátko.. pouze ABS, posilovač, tempomat a jeden pytel. Chyba naskočila chvíli potom, co jsem nakódoval řízení na to kódování co tam má být - před tím tam bylo nějaké RS řízení a psalo to kraviny jako pohon 4 kol atd.. tak jsem to překódoval chyby šly konečně vymazat a asi 2 měsíce na to tohle..
VAG
01290 short to ground
na internetu jsem našel toto :
01290 - Reference Voltage Steering Assist: Short to Ground
Possible Symptoms
■ Malfunction Indicator Light (MIL) ON
■ Power Steering not working
Possible Causes
■ Wiring and/or Connector(s) from/to Sensor for Power Steering (G250) faulty
■ Sensor for Power Steering (G250) faulty
Possible Solutions
■ Check Fuse(s)
■ Check Wiring and/or Connector(s) from/to Sensor for Power Steering (G250)
■ Check/Replace Sensor for Power Steering (G250)
Special Notes
■ When found in VW Polo (6R/9N), Skoda Fabia (5J/6Y), Skoda Roomster (5J), Seat
Ibiza (6J/6L) etc. Steering Aid:
■ Check Measuring Value Block (MVB) 002.1 & 004.3
Jak v measurign block proměřím ten senzor prosím? Rád bych abych zjistil, že to dělá opravdu on, případně zkontroloval kabely abych to mohl opravit a vymazat, ta oranžová kontrolka na palubce mě hrozně vytáčí.. Díky za každou radu :)
Zvláštní, nenakodoval jsi to blbě? Předpokládám, že ti posilovač jde normálně. Zkusil bych se podívat na řešení, co ti to tam píše, takže zkontrolovat příslušnou pojistku, kabeláž, a naposled snímač G250.
