Dobrý den,
Mam problem so sedačkou, vnutro je cele prehnute dozadu a ked si tam sadnem prehne sa ešte viac.
Nevedeli by ste mi pomocť ako to opravit? Ta pružina vnutry je cela uvolnená a čo je naboku sedačky to kolečko (šponovák) tak ked to napne je to extra videt, ked to napnute nieje tak to ani videt neni ale v momente ked si sadnem tak to zas trčí. Neviem či ste s tým mali už niaku skusenosť, nerad by som páral tu kožu aby som to opravil.
post-83589-0-64146000-1368470817_thumb.j
Zkušenost stim nemám, ale řek bych, že bez rozpárání to neopravíš, takže buď rozpárat, opravit (pokud to půjde) a u čalouníka nechat zašít a nebo novou sedačku. Ale třeba je tu nějakej koumák co to řešil, ale tohle asi jinak nepůjde.
Problem najdeny.
Narezal som to v mieste kde to neni videt, v tom "odkladacom, kde su dve vrstvy kože. Problem je v tom že je tam v strede taka plastová sranda cez ktoru vedu dva drôty. Tieto dva drôty mam roztrhnute zhruba na rovnakom mieste. Da sa to opravit aj cez tento môj otvor len neviem akym spôsobom tie drôty spojit lebo je to tam celkom natesno. Rozmýšlal som bud "zvarit" len neviem či je to možne u drôtu hrubky 2-3mm alebo ich len kombinačkami precizne skrutit (podobnym sposobom sa viaže výstuž na stavbe).
post-83589-0-96626900-1368480020_thumb.p
Upraveno od DrumMates
To mě pak taky napadlo to říznout v tý kapse, kde to neni vidět, ale teď jestli to pujde spojit, rozhodně bych to nesvářel, moc tenký dráty a při prvnim zapření do sedačky by to zas ruplo.
Musim si dat stretko z niakym čalunikom, nech da odporučanie či to rozparat ten zadok alebo iba narezať. Potom treba pretrhnute drôty odstraniť a ukotvit tam nove, inač to nepôjde.
