Tak už mám konečně hotovo. No hotovo, spíš skoro, ono je furt co ladit, do budoucna chci vyměnit neznačkový zesík na přední repro a zkusit si aktiv, proto jsou výhybky pod sedačkama a do dveří vedou dva kabely (hloubky+výšky), dále možná domečky na výškáče do sloupků a menší subwoofer, páč jsem jaksi kdysi při koupi nevystihnul, že chci jet v SQ a ne dB, byl jsem až moc zapálený do basů. Takže ta velká, 120litrová, 50kg těžká bedna se do budoucna zmenší a možná půjde o dost menší a možná i uzavřenka. Do budoucna si chci zkusit procesor na doladění hudební scény. Furt se mi něco nelíbí, takže je furt co vylepšovat, všechno je tak nějak ponakupováno z http://www.autohificlub.cz/forum/7-bazar-autohifi (kromě instalačního materiálu), takže ve finále i za cca 30tis se dá celkem slušně ozvučit. Prachů není nazbyt, takže určitě najdete nějaké menší chyby v instalaci, kde nejsem zcela spokojen s instalací kabeláže a použitých komponentů. Rovnou mám připraveny kabely na couvací kameru, abych nemusel zase sochat. Poděkování patří Revilohifi za dobrou komunikaci při dodání instalačního materiálu a Paganikovi za poradnu a konzultace. Toť plány, teď popis instalace:
Komponenty:
napájecí kabely Autoleads průřez 53cm2 celkem 11metrů
napájecí kabely průřez 25cm2 celkem asi 8metrů (zbytky)
sinchové kabely KiCX RCA 06 5metrů
reprokabely Hollywood PRO SC 14 průřez 2,5 12metrů (výšky)
reprokabely neznámé (zbytky) průřez 2,5 10metrů (hloubky)
tlumení STP - vynikající a dobře se s ním dělá-6velkých plátů (mohu jen doporučit)
distribuční bloky Hollywood HPD04 2ks
MDF kroužky 16,5cm 2ks
a dále pár drobností jako bateriové svorky, pojistkové pouzdro, atd., atd, atd...
Dále:
Radio: JVC KW-AVX720
Repro přední dveře: Morel Pulse+výhybky+výšky MT22 (100W RMS každý 4 Ohm)
Zesilovač přední repro: Panasonic CY-PA4003N (napojen 2x225W RMS 4 Ohm)
Zesilovač subwoofer: Ground Zero Hydrogen GZHA 2350x (napojen 2x316W RMS 4 Ohm)
Subwoofer Rockford Fosgate Power T115D4 38cm (2x300W RMS 4 Ohm)
Popis instalace:
Důležité pro mě bylo nedělat zbytečné krávoviny alá cirkus a zásahy, prostě se co nejvíce v interieru dostat tak, aby nebylo na první pohled vidět, že je tam něco jinak. Kufr mě nezajímá, tam nic nevozím, abych nemusel nějak vrtat do konstrukce, subwoofer neelegantně, zato funkčně drží věšáky na tašky. Napájení z akumulátoru kabely 53cm2 přes pojistkové pozdro do distribučních bloků pod sedačkou, dále pokračování 53cm2 do zesilovače na subwoofer a 25cm2 do zesilovače na přední repro. Z rádia 4xsinch (2x přední repro+1xsub+1xkamera) do zesilovačů, sinch na kameru přpraven na instalaci v kufru (+napájení z radia). Ze zesilovače na sub výstup na sub v kufru, ze zesilovače na repro výstup do výhybek pod zadní sedačkou, dále pokračování do dveří již pod dvou kabelech na každou stranu do dveří. Přední dveře vytlumeny materiálem STP, reproduktory jsou v místě původní zástavby- spodní středobasy na MDF kroužkách 16,5cm, tloušťka 20 mm, výškáče též v místě původní zástavby. Zadní původní reproduktory odpojeny
Výsledek instalace celkem slušný, i když by to mohlo být lepší, ale za ty prachy, kterých není moc... Subwoofer stažen na minimum jen na lehké dobasování a hraje na nejspodnější hranici Hz, i když proběhla zkouška výkonu a je to fakt dost hustý, ale to už je dB. I tak si párkrát do roka naježím vlasy. Přední repro: Chybí mi ten správný čistý kickbass, vyšší frekvence do hranice kam to pustí výhybky na spodek hrajou jakoby pod vodou, výškáče, ač nejsou zcela ideálně nasměrovány, hrajou velmi dobře, čistě, tam naprostá spokojenost. Je to věc doladění, no spíš to asi bude chtít procesor, už kvůli celkové hudební scéně
Nebaví mě sem nahrávat foto, takže tady:
http://fivajs.rajce.idnes.cz/SUperb_ozvuceni
Upraveno od SUP1
Pokud by někoho zajímalo, jak jsem stavěl SUB, tak tady:
http://fivajs.rajce.idnes.cz/stavba_subwoofer/
Byla to stavba do mého bývalého BMW 7
V Supu je ten samý reproduktor, bedna se ale dělala nová, na míru do kufru, tak aby splňovala předespané litry. Je už potažená kvalitnější krytinou
Upraveno od SUP1
Pěkná práce, hlavně nejsi línej rozdělat půl auta a vše pěkně poschovávat, to se mi líbí. No a jak to hraje ? :dj:
Je to paráda :-) supe budeš na sraze ? Rád bych si to poslechl :-)
S produkcí hudby jsem tak nějak spokojený, jak jsem psal, vždycky se ale něco najde, co se mi nelíbí. Na sraz bych měl dorazit v sobotu dopoledne a odjet k večeru. Ale mám takový blbý zaměstnání, že kdykoli se mi může něco zvrtnout. Ale určitě jet chci a rád předvedu, umí to zahrát tak nějak SQ, ale umí to i pěkně zabasovat
Tak směrování výškáčů po poradě s kolegou velmi špatné, dveře a středobasy na výtečnou. Nechce se mi dělat zásah do sloupků jako třeba tady: http://www.autohificlub.cz/forum/9/1711850--akce-sloupky-aneb-doslo-uz-i-na-me-d/72
Takže vymýšlím domečky do trojúhelníčků. Objednal jsem si z vrakárny radši ještě jedny trojúhelníky do dvěří a sloupky a budu experimentovat....
Pak bych se mohl dostat na docela slušné SQ hodné soutěže...
Předpokládám, že Tě zítra osobně poznáme. Těšíme se, Čau zítra :gunners3:
Škoda Supe že jsi nedorazil já jsem se těšil, že si poslechnu jiny sound system a vono nic nevadí no :-) Snad se ukážeš na sraze v září a budeš snámi aspon dva dny :-)
Jo jo, moc práce. Na září jedu stopro, i kdyby padaly trakaře :-)
Pokud by někdo chtěl, tohle zbylo z instalace. Všechny repro jsou v pohodě nedrnčí, nerachtají, docela mě překvapila kvalita výškáčů (až na ten odpornej kondík alá výhybka origo na nich) oproti středobasům
Středobasy samosebou jsou odvrtané, takže po obvodu nic moc, ale na funkci a další montáž (pootočit) to vliv nemá
Dvoje cigára a může si to někdo odvézt...
post-79770-0-54480300-1370370195_thumb.j
Ok ok už se na září těším :-)  Sou to predni nebo zadni ?
Předek...
musím pochválit tvoji práci, i z foto je jasně vidět, že je to opravdu pecka  :skoda:
Díky díky. A jak jsem myslel, že budu na čas spokojen, tak už opět ne, takže asi budu ještě přidávat procesor na vylepšení scény. Ale až někdy :kol-31:
Tak mi včera přišel nový mazel, zesík Rainbow iPaul 4.300
Cílem bylo udělat aktivní zapojení předních kickbasů a výšek. Jelikož mám nainstalovány Morely, které potřebují nažrat, je tento SQ zesík takové nějaké nejlepší řešení v poměru cena/výkon
post-79770-0-02627600-1375556925_thumb.j
post-79770-0-21752200-1375556953_thumb.j
post-79770-0-69847700-1375556961_thumb.j
A zanedlouho je zesík na svém místě...
post-79770-0-58142800-1375557060_thumb.j
post-79770-0-06096900-1375557078_thumb.j
post-79770-0-39106500-1375557092_thumb.j
Trocha bordelu v kufru a detail zesilovače GZ, který pohání velký subwoofer Rockford Fosgate, který bude časem vyměněn za menší SQ sub...
Nevšímat si prosím toho, že GZ je přidělán nakřivo, má to svůj smysl, páč chybělo pár mm na přidělání (instalace je stejně skrytá)
post-79770-0-19833200-1375557347_thumb.j
post-79770-0-71019300-1375557360_thumb.j
První zkouška, až mě štve ten odraz toho sundaného krycího igelitu Rainbow zesíku (jsem detailista). Je docela i pěkný, ale zatím nebude v tom kufru vidět
Dálkové ovládání, v mém případě zapojené pro ovládání spodních repro, je vcelku zbytečné, ale když už tam bylo, šlo přimontovat za opěrku...
post-79770-0-16074800-1375557647_thumb.j
post-79770-0-20925400-1375557733_thumb.j
Hotovo, ladění trvalo asi hodinu, stálo to za to... Kvalita interpretace je k nepoznání....
A je čas dobít akumulátor. Ale i přesto, že se půl dne makalo a ladilo, není baterka zase až tak ve špatné kondici (foto z kapacitoru, který mám naistalovám pouze a jen kvůli voltmetru)
post-79770-0-93807000-1375558283_thumb.j
post-79770-0-13373300-1375558378_thumb.j
Sefe a jak jsi spokojeny s radiem, vypada dobre. Umi i navigaci?
Upraveno od brc.majkl
Radiko je celkem dobré, navi neumí, je to spíš na multimedia. Jsem stará škola, co se týká těchto věcí - radio má hrát a navigace navigovat. Stejně jako třeba telefony - vždycky se rozčílím, když vyzdvihujou mobil, který má já nevím kolik pixelů a jak to dobře fotí. Přitom i na foťáku bohatě stačí 4Mpix, tak nevím, proč dávají do mobilu třeba i 32, prostě pitomost. Časem ale půjde radio vyměnit a půjde na prodej. Do supa se vcelku hodí a je jinak dobře vybavené, snad se brzo dokopu na montáž couvací kamery, když už jsem připravil kabely...
Cena radia je 4700 Kč. Je k tomu i dálkový ovladač
Už mám vyhlídnutou vyjížděčku od Alpine a pod to půjde procesor
Upraveno od SUP1
Zkusili jsem naladit systém podle programu TRUERTA. Bohužel to byla jen Shareware verze, kde je to odstupňované jen po oktávě, resp. vadily nám velké nepřesné přechody od 1kHz. I tak se ale povedlo. Tady jsou nějaké fotky z měření a nastavení (foceno jen telefonem)
post-79770-0-85400900-1376031792_thumb.j
post-79770-0-10155300-1376031816_thumb.j
post-79770-0-87559000-1376031822_thumb.j
O víkendu akce Carwars v Panenském Týnci.
Docela mě zklamalo, že ze dvou tisíc aut, jsem potkal jen dva Superby
Sice ještě není ozvočení dotáhnuté do konce (hlavně chybí procesor), ale zkusil jsem si zasoutěžit.
post-79770-0-47396900-1376906798_thumb.j
