Publikováno Červen 5, 201312 r Zdravím všechny, mam takový problém který spíše mě obtěžuje než překáží v činosti auta. Jde o to že vždy když otočím kličkem v zapalovani (ještě nestartují jen naskočí budíky) tak mi začne z palubové desky vycházet nepříjemný skřípavý zvuk. Připomina mi to načitani starých počitáču když začne načítat hard disk, tak stejně to děla a furt dokola zní to jako nějaký motůrek co se zasekl. Vychází zvuk spíše z pravé strany palubové desky. jak je Airbag. Nemáte náhodou zkušenost co to je za zvuk? a jestli to na konec není nic vážného? Pokusím se to nahrát a dat sem aby jste to slyšeli sami.
Červen 5, 201312 r Možná blbost, ale nemůže to být palivové čerpadlo sice není ve předu, ale nic jiného mě nenapadá...?
Červen 5, 201312 r Jsou to klapky na topení, běžná věc. Prostě nemohou chytnout krajní polohy a tak prostě jezdí sem a tam. Mě to dělá taky, chystám se na to, ale v režimu AUTO mi to nedělá....
Červen 5, 201312 r Též jsem toho názoru, že jsou to ty klapky, než jsem stačil odpovědět, tak SUP1 mne předešel.
Červenec 11, 201312 r Dneska mi to začalo dělat taky..nebo spíš jsem si toho všiml až teď,protože mám vymontované 2din rádio a je to slyšet víc.. jak jste pánové odstranili tenhle problém prosím Vás? Je to nepříjemný zvuk,když se na to pak soustředim
Červenec 13, 201312 r Vyměnit klapky. Nebo si na to zvykni, dokud to nelehne a někam Ti nepůjde vzduch, tak pak vyměnit klapky Já na to třeba kašlu, nechce se mi to rozebírat a na funkci rostlináře to nemá vliv Upraveno Červenec 13, 201312 r od SUP1
Září 10, 201312 r Tak to bude pravděpodobně klapka na ovládání teploty. Je dobré zkusit dát základní nastavení klapek klimatroniku ve VAGíně. Je to v základním nastavení kanál 01. VAGínka si pěkně zahýbá se všema klapkama do krajních poloh. Včera se mi to podařilo takto nastavit na Oktávce a ty krajní polohy si to chytlo a byl klid. Ale samozřejmě a pravděpodobně jen dočasně
