zdravim potreboval by som od vas poradit ... mam asi viac problemov k tomuto prispevku tak zacnem postupne ... pri otvoreni vodicovych dveri sa mi nerozsvieti cervena kontrolka dveri na budikoch ale ked ich otvorim uplne do krajnej polohy tak sa mi niekedy rozsvieti a aj vnutorne svietlo zasvieti ale pri malom potiahnuti dveri smerom k autu ako ked ich chcem zavret tak sa hned vsetko zhasne moze to byt mikrosnimac ?? ... dalej na spolujazdcovych dverach mi to robi presny opak ked ich otvorim tak sa mi nic nerozvieti ani kontrolka ani svetlo ale ked su pritlacene k autu ako ked ich chcete zavriet ale cvakne vam to len raz ze niesu uplne zavrete tak vsetko svieti aj kontrolka aj svetlo v aute to by mohol byt mikrospinac ?? ... a este 3 problem ... ZL dvere mi zblbli predtym vsetko v poriadku aj mikrospinac fungoval rozvecoval kontrolku vsetko a ked som prisiel raz k autu tak sa mi neotvorili a nesli otvorit ani z vnutra ani z vonku ostali zamknute skusal som to viackrat odomikat/zamikat ale nic tak som sa nato vykaslal az jedneho dna po mesiaci ked som raz odomikal tak v tych dverach nieco zachrcalo a pri opetovnom zamknuti/odomknuti islo vsetko tak som si najivne myslel ze sa to nejako samo opravilo .. chyba =D na druhy den to zase neslo a zase dobry mesiac nic dvere sa nedali otvorit az zase jedneho dva zavrcali a dvere sa otvorili tak som hned odpojil konektor z dveri a nechal ich iba tak aby sa dali mechanicky zamikat a chcel by som to ist uz vsetko spravit tak ci mi viete aj s tymto poradit co by mohlo byt tym dveram ci by to mohol byt tiez mikrospinac alebo skor nieco z motorcekom v zamku kde to tam vrcalo/chrcalo... dakujem vam za kazdu radu
Kabely vedoucí do dveří si kontroloval, nejsou polámané?
