TunnerDT Vloženo 21. Červen 2013 Vloženo 21. Červen 2013 http://www.cybertron...pper-kit-i19c51Ospravedlňujem sa..no ide oto že teraz mám svetlá predfacelift čiže 6pinov dávam xenón čiže potrebujem 12pinovú svorkovnicu..ztoho viem že poprehadzujem:potkavaci,dalkovi,parkovačka a hmlovka to sú štyri piny!Vstarej svorkovnici je iba jedno uzemnenie pri xenonoch 2x kde mám dať tú druhú kostru??Pri xenóne je pin číslo1 +12V poistka to by som vedel to zapájam do poistkovej skrine??pin číslo2 je Kvedeni toto neviem keď mám tu jednotku FSHL či mám tú dvojku zapájať?? Piny číslo 3,4,5,6to iba prehadžem? piny 7,8 jeden prehodím a druhý vytvorímpin9 RJ ABS toto poradte mi tiež neviem či sa to zapája len vtedy keď mám iba original naklapanie?pin10 ostáva voľný??pin11 nemám kontrolu svetiel tak to nezapájam?pin12 to prepájam s druhým s druhým svetlom?? Viem že ten modul zapajám primo vo svetle na motorček pravý vodičov a potom prepojím so spolujazdcovým.. Prosím teda potrebujem rady ohľadom pinov v 12pinovej svorkovnici tie čo asi viem mi potvrdte a tie čo neviem mi poradíte??Ďakujem za rady.. Citovat
