Publikováno Červenec 10, 201312 r Zdravím, Měl bych takový dotaz. Před časem jsem kupoval OII r.v. 2004 1.9tdi 77kw, při koupi mi na palubovce svítila kontrolka žárovek. Bylo mi to divné, protože jsem vše v autě zkontroloval a všechno v pořádku svítilo. Jelikož jsem neměl moc času. Dal jsem to na vyřešení technikům do prvního autorizovaného servisu v Praze. Tentýž den bylo auto hotové s tím, že tam prý byly nakodované blikače v blatnících, které tam samozřejmě nejsou a to byla ta chyba. Po překodování blinkrů jsem tedy odjížděl zpět domů. Večer jsem si ale všiml, že mi levá směrovka ve vnějším zpětném zrcátku svítí méně. Svítily všechny diody, ale slaběji. Druhý den jsem hned volal do servisu, jestli při kodování neudělali nějakou chybu a oni, že ne že je to vadné světlo v zrcátku, že se musí koupit nové (tedy aspon to světlo). Příjde mi to ale dost divné, že zrovna po kodovaní v servise se tento problém objevil, ptže před tím jsem ho neměl. Chtěl bych se tedy zeptat, zda se náhodou přes diagnostiku nedá nastavit různá intenzita svitu blikačů, než koupím nové diody nebo rovnou celé zrcátko? Díky
Červenec 10, 201312 r Kup novej blinkr,třeba tady- http://www.cc-autodily.cz/svetlo-smerove-leve-1_1?brand=SKODA&model=OCTAVIA http://www.cc-autodily.cz/svetlo-smerove-prave?brand=SKODA&model=OCTAVIA Já to měl taky tak,zatejká do nich voda a pak jdou do kopru
Červenec 11, 201312 r Autor Taky jsem o tom slyšel ža tam zatéká a pak to nefunguje, ale spíš že odejdou uplně, ne že se zmenší intenzita svícení. Ale připadá mi to jako strašná náhoda, že se to stalo zrovna jak mi kodovali blinkry v servisu, abych nekoupil nový díl do zrcátka a bude to pořád blikat míň.
Červenec 12, 201312 r náhoda se tomu říká proto, protože je to vždycky divný...... Možná ti to voda přemostila a proto to má menší intenzitu, ale můžeš zkusit připojit druhou stanu a uvidíš jak to svítí ;-) ovšem při představě rozdělání dvou zrcátek raději koupím ten blink mám samostmívací a sklo stojí 5000 Jinak ten díl je teď inovvanej a budeš tedy pravděpodobně potřebovat i kablík
Červenec 14, 201312 r Autor To jako když si koupím originální díl na svoje auto - tím myslím spodní část zrcátka (blikač s osvětlením nastupního prostoru) tak budu potřebovat i jinej kablík, nebo si spíš myslel u toho samostmívacího zrcátka?
Červenec 14, 201312 r blikač s osvětlením nástupního prostoru tak budeš potřebovat i nový kablík (je to jako by díl navíc)
Červenec 15, 201312 r Autor Aha já myslel, že když už mám blikač s osvětlení nástupního prostoru a koupím si jen nový ten spodní díl, že mi vše bude pasovat. Netušil jsem že k tomu budu muset něco ještě dokupovat. Nebo spíš mám za to že by to mohlo být standartně součástí toho dílu co si objednám když to kupuju od OB autodíly!!!
Červenec 15, 201312 r tak sa ich radšej na to opýtaj či nepotrebuješ k tomu dielu aj tú redukciu v podobe toho káblika
Červenec 16, 201312 r ano, protože jsm předpokládal že to netušíš, a protože škodovka nechala udělat inovaci, proto ti to píšu.
Červenec 27, 201411 r Ahoj, zistil jsem, že mi blinkr pravého zrcátka bliká méně-není skoro vidět-než u levého. Dá se to nějak opravit nebo je to na výměnu blikače? Díky.
Srpen 5, 201411 r Ahoj, zistil jsem, že mi blinkr pravého zrcátka bliká méně-není skoro vidět-než u levého. Dá se to nějak opravit nebo je to na výměnu blikače? Díky. Na výměnu. Nic jiného s tím nevymyslíš.
