Publikováno Červenec 14, 201312 r Zdravím a předem moc děkuji za každý postřeh vzal sem si volno v práci abych udělal rozvody na Octavii 1.9 tdi 66kw rok 99 před výměnou auto chytalo jak za tepla tak za studena dobře a jelo jako raketa vyměnil sem rozvody stylem rysky na řemenu a odpočítal sem zuby na nový řemen měnil sem i vodní pumpu a všechny kladky teďka k problému za studena chytne docela v pohodě za tepla asi na potřetí chod je trošku traktorovej ale to snad dorovnám předvstřikem na čerpadle čekám na kabel ale největší problém je že jede bez turba turbo hučí ale jede jako atmosféra díky moc. Vím že sem se do toho neměl pouštět když sem to nikdy nedělal ale spěchal sem na to a tedka sem v pr... dík. EDIT: Tak předvstřik sem nastavil od oka startuje hezky za tepla a je kultivovanější ale jedu pořad bez turba Upraveno Červenec 15, 201312 r od Wojnar Edituj příspěvky!!
Červenec 14, 201312 r máš pozapájané všetko,hadica nie je vyskočená??....napoj na diagnostiku či to nevyhodenú nejakú chybu
Červenec 14, 201312 r pocitam ze to bude treba dat naspet do zakladnej polohy takze zborka rozborka zafixovat cerpadlo zafixovat vacku pravitkom zrazit vackove kolo zotrvak na nulu a jedes Upraveno Červenec 14, 201312 r od sparcp gti
Červenec 15, 201312 r Autor Proč mam za to že rozvody jsou v pohodě motor šlape hezky startuje na brk teplej i studenej pokud se pletu tak mě vyveď z omylu diky moc. Upraveno Červenec 15, 201312 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!
