Ahoj kluci, dneska jsem se trošku hrabal ve VAGu a narazil jsem na pár věcí, které mi hlava nebere.
1. kódování přístrojovky 02142 .... co to sakra je to 02? jinak všechno ostatní je mi jasný :help:
2. test akčních členů přístrojovky - při testu přehřátí kapaliny (nebo tak nějak) to hodí po stisknutí start/další hlášku "CHYBA funkce není k dispozici
3. při změně počtu najetých kiláků podle VIS 2.0 to po stisknutí test vyhodí "ERROR"
4. elektromagnetický ventil na nádobce aktivního uhlí - při testu akčních členu se zdá, že nevyvíjí vůbec žádnou činnost. Auto občas škube (hlavně když je studený) a občas za jízdy přestane táhnout a pak se zas chytne. Tak sem ten křáp odpojil a zatím jsem nezaznamenal, že by to nějak blbnulo.
Pánové děkuji za vaše odpovědi. Jsem rád za každou radu
02 - znamená že máš jen kontrolu bezpečnostních pásů
km jdou v kanálu 9 měnit jen do ujetí 100 km
ten ventil jestli je špatnej tak by měl být napsanej v chybových kódech v motorové jednotce
kontrolky pásů tam nemám, je to 10let stará herka. Ventil se nezapisuje, ale jeho odpojení nepůsobí výrazné potíže, tzn nepozoruju změnu.
Ta změna km... co to znamená jen do 100 km? to jako že si tam dám nuly a po 100 km mi to skočí zpátky???? Bych si to chtěl vyzat na pořád. Nevíš, jak by to šlo udělat? díky
tak tam může být nakódovaný 00, jestli máš VIS tak si to tam projdi
ta změna je u nových budíků
Ta funkce mazání do 100 km je určena pro prodejce, aby když přivezou auto do salonu a zákazníci si ho třeba projížději aby tam nebylo u nového auta, že má najeto 70 km jen kuli tomu to tam je.
No ja bych spise rekl tohle
Kazde auto se pred odvezenim do salonu testuje. Tj projizdi se.
A aby jsi v salonu nekupoval nove auto, ktere uz ma cosi najete, tak se to do 100km da JEDNOU posunout respektive vymazat. Cili v podstate takove stahovani km vyrobcem :)
