Čus, obracím se na Vás s prosbu. Už cca 3 měsíce mě takhle hroutí SuperB. Už jsem vyměnil řemenici čerpadla, řemen, viskozní spojku ventilátoru, ale pořad se ten po.ranej zvuk objevuje, už nevim co jinýho by to mohlo být. Možná ještě řemenice alternátoru nebo tlumič vibraci, jinak už fakt nevim, pak už jedině možnost koupit jiny auto   :blush:  . Prikládám odkaz na videa kde naky človíček řesí ten stejnej zapeklitej problém
Upraveno od Pawouk
Upraven název vlákna.
Pravděpodobně to bude tlumič vibrací KO většinou se dotentuje když volnoběžka alternátoru neplní svůj učel tak tlumič dostává bomby a v horšim případě se namůže jeden šroub na tlumiči vibrací a praskne a pak je problem odtah...
Odkuď jsi ? kdyby s bydlel blízko mužem to otestovat shodou okolností tu mam jeden tlumič vibrací i řemen dokonce i volnoběžku alternátoru :-) a vim že vsechny dily sou funkční na 100% aspon by jse to vyřadilo a vědělo se že tim to třeba neni nebo by to už přestalo :-) :-) Jinak při zatáčení mění se ten zvuk a jeho intenzita? pika něco ? pokud ano je to jasné :-)
Ozvi se do sz kdyžtak....
Zetor hadr. Shoď řemeny a hledej, se vším toč a tak. Podle toho, jak se mydlí řemen za tím altíkem, má dobrou diagnózu Airman
Vyzkoušej také, jestli není zatuhlá ta volnoběžka na altíku
Ta volnoběžka se musí na jednu stranu protáčet a na druhou nesmí.... Vem šroubovák a z boku do altíku ho zandej ale opatrně na vinutí altíku at ho nepoškodíš...jak ho zandáš potoč s volnobezkou na jedn ustranu pujde na druhou nesmi jit... Jak pujde na obe nebo na zadnou je KO... A budem postupovat dále.. to vse se sundanym remenem skus...
Závada vyřešena!!!! Bylo to řemenicí alternátoru.
No vida, to je dobře. Užitečná informace
Upraveno od SUP1
