Kupil som si original sadu 000998229A (predavanu pre passat). Riadil som sa podla tohto navodu lebo som zistil ze v povodnom konektore od vystraznych svetiel to mam inak zapojene ako v tomto navode.
Popis postupu:
Platí pro Passat B5.5 - r.v. 2002 (model 2003), ale předpokládám, že pro všechny B5.5 (takže i Superb a zřejmě i B5)
1) vynda se autoradio, policka/cd preravac a idealne i climatronic, aby tam bylo co nejvic mista
2) odpoji se konektor tlacitka vystraznych blinkru, idealne i prepinac vyhrevu sedadel, aby tam bylo misto.
Pozor! Každý kabel má jinou barvu. Jsou tam dva černo/bílé, ale na jednom jsou zelené tečky. Pak jsou tam dva zeleno/černé, tam je to asi jedno.
3) z konektoru vystraznych se vypichaji (jde to dost blbe, osvedcily se mi spendliky a vypichovani ze shora) vsechny kabely krome cerveneho a modreho a zapoji se nasledovne do konektoru, ktery se odpoji od zakoupeneho kabelu:
Pozor!!! veskere zacvakani provadejte az pote, co si protahnete kabely!
cernobily se zelenymi teckami na pozici 1
cerna/zelena - 2
cernobila - 3
hneda - 6
cerna/zelena - 7
4) volne kabely, ktere vedou ze zakoupeneho kabelu se nacvakaji do konektoru vystraznych svetel nasledovne:
pozice 1 - modra (tu jsme nevyndavali)
pozice 2 - zelena/bila
pozice 3 - hneda
pozice 4 - zelena
pozice 5 - černobila
pozice 6 - bila
pozice 7 - cervena (tu jsme take nevyndavali)
Zapojil som to podla navodu a nefunguje to, ani smerovky dokonca sa mi prehrieval modry kabel. Ma s tym niekto skusennost so zapojenim na superba I ktory by vedel poradit ako to ma byt?
Povodne v konektore vystraznych svetiel som mal zapojene pony takto:
Pozicia 1 - Cierno biely so zelenymi bodkami
Pozicia 2 - Cierno zeleny
Pozicia 3 - Cierno biely
Pozicia 4 - Modry
Pozicia 5 - Volny
Pozicia 6 - Hnedy
Pozicia 7 - Cierno zeleny
Pozicia 8 - Cerveno zlty
Presne tvoj odkaz som potom nasiel a chcel som temu vymazat ale nepodarilo sa mi to spojazdnit. Najprv som to prepojil podla navodu co som uviedol vyssie co bolo na passat a ked som zapol sveta modry kablik mi zacal dymet. Myslel som si ze mi vyhorel ale funguje prud v nom je. Nasiel som tvoj odkaz a ked som to zapoji neslo to takisto iba lava smerovka ked som ju zapol tak iba svieetila nic viac. Nakoniec som sa na to vykaslal nadnes a zapojil som to naspet bez triplingu ako som to mal a skoncilo tak ze mi nejdu vystrazne svetla. Nesvieti mi ani trojuholnik az ked ho stlacim vtedy svieti a idu aj smerovky. Ked vypnem vystrazne zhasne a nejdu ani smerovky. Takto to u mna dopadlo tak neviem ci teraz som odpalil nieco v spinaci vystraznych alebo relatko na tripling. Este kuknem poistky ale asi to necham na elektrikara lebo prestanem svietit uplne.
nikdo neporadí?
No vzal bych to levnější.
Ale možná sem nikdo nepíše, protože tripling je naprostá hovadina k ničemu, za ty prachy se dá do auta koupit užitečnější věc
Prostě vyhozený prachy za píč...inu, ale na dotaz jsem Ti odpověděl
Upraveno od SUP1
taky bych to tak viděl. Ono to má význam pokud páčku stačí jen lehce přimáčknout, jak to mají novější auta, ale pokud musíč už cvaknout a zase páčku vrátit zpět - tak se kouzlo vytrácí.
Tak, jak ctu ten popis u te levnejsi varianty, tak to funguje presne tak - staci namacknout packu a zacne to blikat celkem 3x. Pokud se zaaretuje, tak to funguje normalne. Cili funkcionalita je stejna, jako u aut, co to uz maji z vyroby.
S2 to ma a hodi se to. Pokud nestojim na krizovatce a nechci tak permanentne ukazovat smer, pouzivam jenom ten trojblik.
a když se ta páčka je přitlačí sepne se v ní kontakt?
Tak to bliká normálně. Na mladý autě to je. lehkým ťuknutím se spustí tripling, cvaknutím bliká furt.
Na firemní dodávce to ťuknutím zabliká 5x a to už je fakt o nervy
Taky to pouzivam, defakto furt. Z kruhacu, pri prejizdeni z pruhu do pruhu, objizdeni, kdyz odbocuju na posledni chvili apod. V 95% pouzivam tripling a beru to jako supr vec
Jj, presne. Na S1 jsem to nemel, takze mi to bliklo vzdycky jenom jednou, protoze jsem byl linej aretovat tu packu :kol-28:
já to používám často.Tripling se mi líbí a nechával jsem ho tam kdysi dodělávat.Kliknu a už to fachá.
Mám ho taky, hned po koupi auta jsem ho tam nechal dodělat. Stál mě myslím 600,- a montovali mě to přímo ve Skodě když sem to tam dával na prohlídku. Je to supr věc pužívám ho dost často přesně v situacích jak píše Michal.
Jo jo Víťo,ty ho tam taky máš to vím, jak jsem jel s tvojím autem na sraze tak jsem to zkoušel a čučel jsem že ho máš taky :)
  • 6 let později...
V 22. 1. 2015 na 20:48, koncern72 napsal:
Máte někdo, prosím, zkušenost s tímto?
http://alarmtuning.cz/modul-komfortniho-blikani-smerovych-svetel-tripling.htm?utm_source=Zbozi.cz&utm_medium=CPC
Je to podstatně levnější než toto.
http://www.cc-autodily.cz/tripling-vw
Potřebuji na Supa 1.
Ano, zkušenost mám a funguje to bez problémů.Dnes jsem to namontoval. Je třeba to zapojit paralelně na konektor spínače výstražných světel. Vytáhnul jsem spínač, sundal konektor a připájel k drátům viz obrázky v tomto linku. Je tam i schéma konektoru výstražných světel, ať víte, k čemu který vodič slouží.https://sergejmakarov.rajce.idnes.cz/tripling_keetec_v_superb_1/
