Publikováno Srpen 30, 201312 r Muzete mi prosim poradit, jak odstranit pisklavy zvuk vysek? Pripomina mi to zvuk vybrujici struny na profesionalnim mikrofonu - s malou ozvenou tohto pazvuku. Dela mi to pri poslechu mluveneho slova i pri poslechu hudby a nevym, ci je zavada v radiu swing, nebo v repro/kablech.
Říjen 8, 201311 r Muzete mi prosim poradit, jak odstranit pisklavy zvuk vysek? Pripomina mi to zvuk vybrujici struny na profesionalnim mikrofonu - s malou ozvenou tohto pazvuku. Dela mi to pri poslechu mluveneho slova i pri poslechu hudby a nevym, ci je zavada v radiu swing, nebo v repro/kablech. Nevím co máš sice na mysli tím,že : Pripomina mi to zvuk vybrujici struny na profesionalnim mikrofonu - s malou ozvenou tohto pazvuku. Žádný mikrofon ani neprofesionální totiž nemá ve své konstrukci žádné struny,mikrofon používá zjednodušeně vlastně obrácený princip reproduktoru /tj. převádí mechanickou cestou zvukové vlny na elektrické impulsy a ty pak naopak reproduktor změní na zpět na zvuk. vlny/ Signál k tvým repro však dodává tvé rádio Swing a ne mikrofon. Jako první je nutná správná diagnostika problému. Předpokládám a doufám,že jde o originální repro a orig. montáž repro i rádia. Pokud ne a montoval si to sám udělal jsi chybu v montáži někde ty. Postupuj takto: 1. Použij pouze signál při přehrávání ověřeného CD s dobrou nahrávkou- nikdy ne rádio aby se eliminovala možnost pazvuku ze signálu vysílané radiostanicí.. 2. Použij fader a balance tak aby vždy hrály pouze reproduktory/woofer + tweeter/ z jednoho kanálu tj. LP nebo PP nebo LZ nebo PZ , pokud detekuješ stejný problém u každého kanálu samostatně ,pochází zřejmě už z rádia Swing, obrat se na prodejce Škoda/záruka/. 3. Pokud se problém projeví pouze u některého z kanálů může to být chyba bud tohoto kanálu v rádiu Swing nebo na cestě kabely ,svorkovnice ,průchodky , nebo je vadný danému kanálu příslušný tweeter/ nebo rezistor tweeteru/ opet se obrat na servis Škoda /záruka/ nebo autohifi specialistu
