Zdravím. Mám fabii II rv 2008. Při zařazení zpátečky se z pravé části ozve jakoby hučení (jakoby se tam zapl ventilátor). Auto jsem koupil starší. Mám ho třetí den. Je to normální?
při zařazení zpátečky se uzavře klapa nasavaní čerstveho vzduchu zvenku , při vyřazení se opět otevře
Edit : dělá to u Fabie 1 ,  i u FII  měl jsem ji půjčenou  , zkuste to  při otočeném klíčku  v 1 poloze a vypněte ventilator na 0 a zařaďte  R a pak po chvíli N  mělo by to hučet
Upraveno od George_rider
také jsem si toho všiml u FII. Měl jsem předtím FI fl, ale tam jsem nic neslyšel při zařazení zpátečky, každopádně díky za vysvětlení.
moc díky. Říkal jsem si, že to bude něco s nasáváním vzduchu. Aby se při couvání nenasávaly spaliny do kabiny vozu.
 Děkuji
Jo, je to automatická funkce - stejně jako když jsou zapnutý přední stěrače a to i na cyklovač, tak se po zařazení zpátečky jednou setře zadní okno. Když mi to poprvé udělalo asi měsíc po koupi rooma, tak jsem se vyděsil jak svině v kukuřici, co mi to zezadu vrže - můj zadní stěrač při prvním setření vždycky hrozně prrrrrdí po skle...
To je u mé Fábie to stejný.
tak tak.. po tom zadním okně to je hrůza pro mé uši :-)
