Publikováno Září 9, 201312 r Zdravím, dnes se mě vybila baterka, samozřejmě záslepky v zámku, 1300za otevření, zámečník mě tam dal starý zámek bez záslepky, ale bohužel když chci zamknout klíčem, zámek se protáčí. Netušíte kde může být chyba? Nechce se mě s tím někam jezdit pokud to zvládnu...
Září 9, 201312 r V době, kdy jsem měl OC I nám vykradli přes zámek auto. Od té doby si pamatuji, jak je tam ta vložka na zámek namontovaná. To protáčení je tam schválně, zabraňuje mu jen malý výstupek, který se má při násilném pokusu o otočení vložky ulomit, a pak by mělo jít otáčet zámkovou vložkou v podstatě kolem dokola, ale auto to neodemkne. Tak by to mělo fungovat teoreticky, praxe je ale trochu jiná. Stačí na počátku otáčení zatáhnou klíčem jakoby ven ze dveří a je většinou otevřeno. Rozebrat to šlo poměrně snadno, jen je třeba si dát pozor na umístění pružinky na hřídelce, abys věděl jak to smontovat. Tohle platí, jestli to dělají pořád stejně, možná ale došlo k nějaké změně.
