Publikováno Září 17, 201311 r Ahoj škodováci, mám feldu 13Mpi 2000. Už se mi párkrát stalo, že jsem stál směnu tj 9 hodin na dešti nebo vlhku a pak mi nešlo nastrovat. Startér točí, ale jen na 2 pak se mi vybije baterie. Čerpadlo natlakuje a pak vypne( teď se mi ale stalo že stále cucalo-musel jsem zakolísat s autem a pak to cvaklo). Prostě: sednu do auta nenastatuju- přes kabely jo, pak jedu cca 1 km do města a pak nemám problém s nastartováním.nemusím ani jezdit a na podruhé to chytne. Nějaké rady?
Září 22, 201311 r Vyměnit zapalovací lištu - je prasklá a sákne dovnitř vlhkost. Ta pak uvnitř spáchá přeskoky vn, takže na svíce nic nejde a motor nechytne - po několikanásobným startu se ulejou svíce a už nechytne tuplem. Provizorně opravit to nejde, ten plast co z něj je lišta vylisovaná je speciální s plnivem, aby měl co nejlepší tepelnou stálost a vysoký elektroizolační parametry a nedá se ničím běžným lepit tak, aby to brzo neprasklo zas.
Prosinec 21, 201311 r Ahoj a prosím o radu,mám ten samý problém jako uživatel pipisekr.Mám Felicii 1.3 rok výroby 1996 a po směně 12hna dešti a vlhku a pak mrazu mi taky nejde nastartovat.Startér točí a nenastartuje pak se vybije baterie.Po nastartování přes kabely je vše Ok.I po zastavení před barákem a opětovném nastartování to chytne. Předem moc díky za radu a pomoc
