Vloženo
Mám problém se zadními kotouči, jeden kotouč se sjíždí z 1/2 a druhý tak z 1/4.
Brzdy byli komplet dělané před dvěma roky.
Nevíte v čem může být problém?
Vloženo
Vem posuvku a změř jej .... pokud tam máš rant rezavej tak to jde jeste mikrometrem ... Nekdy to klame kolik je sjetý ....
Když jedeš a dupneš na brzdu tak auto ti nikam netáhne ?
Vloženo
Přesně tak, nejedná se o tloušťku ,ale o plochu, část je zrezlá a druhá část zbroušená
Jinak auto nikam netáhne..
pokusím se to vyčistit a uvidíme
Vloženo
To je divné ... jake tam jsou kotouče a jake desky ? To vypadá i na blbou montáž... i když si nedovedu představit jak by to šlo blbě namontovat.... Bylo by dobre to rozdělat a vyčistit plochy kde je usazená destička ocelovým kartáčem atd....
Vloženo
urobiť to môžu aj origo kotúče s platničkami a zlou montážou to tiež nemusí súvisieť..takže presne ako ste písali,rozobrať,poriadne očistiť,namazať...len tie kotúče už nezachráni,leda tak ich jemne líznuť na sústruhu
Vloženo
Tak tak, soustruh a pucovat a pucovat.
Jinak špatnou montáž už sem viděl-třeba 3 destičky na jeden kotouč nebo otočený. Nebo tam kde byla "levá" a "pravá" tak byli prohozený.
Vloženo
No každý je asi jinej, ale dle meho selskeho rozumu to je jasně vidět jak to patří... ten kdo to zmastí musí být dobrej ignorant.... A 3 destičky??? ... ajejejej ja dat auto do servisu a oni by mi jej vratili takhle tak maji asi velky problem..... jeste ze si dovedu udelat skoro vse sám :-)
