Zdravim chlapy mám prosbu včera jsem měnil ložiska zadní obě dvě jelikož jsem byl na geometrii a tam mi řekli že je mám špatné takže mi ji neudělaji... no k problemu vyměnil jsem je zašrouboval dá si řict tak sem měl podle ruzných navodu a doporučení ale mám problém stím že jak jsem sundal buben se starýma ložiskama tak to gufero mělo mězi ložiskem vuli asi 4 mm jo jako zde na obrazku a tak kjsem dal i nové ložiska ale když jedu a najednou zatočím do leva tak tam vždycky rupne i jak stojim na mistě a hybu s kolem... ještě dneska zkusim zjistit zda to nedělá prasklá zdaní pružina na té samé straně snad to bude tim jinak bych to musel zase zchodit dolu a zjistit co to robí.. diky za rady všem
post-82756-0-93834600-1380451852_thumb.j
EDIT:
no tak planý poplach bylo to pačidlo v kufru :D ale to gufero by mě važně zajimalo jestli má mít takovou vuli mezi tim ložiskem a tim guferem?? :(
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
no už si to přesně nepamatuji, ale poznáš to lehce, pokud nasadíš a utáhneš kolo, necháš je zvedlé, tak s kolem zahýbat a pokud se bez problému točí a zároveň nemá vůli, tak je to good, v opačném případě musíš ložisko buď povolit, nebo naopak přitáhnout, podle toho co to dělá, zda drhne nebo se vyvrací do boku.
gufero je OK ;)
no dá se řict že už je to ok asi tam bylo malo maziva :D zde asi važně platí přisloví " kdo maže, ten jede " :D
Na utahování kuželikových ložisek je přesný postup.
Určitě je popsán v DP nebo v Jak na to nebo v jakékoliv knize věnující se údržbě aut.
Přesně ho nevím, ale v principu jde o to, že se utáhne předepsaným momentem a následně povolí o určitý úhel (nevím jestli taky plus na nejblíšší otvor pro závlačku).
