Ahojte borci,
mám problém který bych potřeboval pvyřešit mám starenku felicii rok 95 a ted jsem po 350000km dělal GO -> hlava čistá, těsnění nové, spojka (STARLINE), nové řazení, nová pumpa, nové rozvody, měněná převodovka z feldy 98 (150000km). nový olej, nové trubky chladicího systému, nový převodový olej.
I přes tyto všechny nové věci mi felicie na volnoběh v oblasti motoru klepe či drnčí, když sešlápnu pedál do vysokých otáček tak se zvýší intenzita drnčení a když pustím pedál tak je to ještě horší jakoby něco bylo na setrváku nebo spojka se podělala, při jízdě mi to v mírných otáčkách mirně drnčí ale při přeřazování je to hrůza nevím jak bych ten zvuk popsal.
Prosím o návrhy co by to mohlo být? Mám podezření na to ten setrvák nebo něco se spojkou, rozhodně vana se mi nechce zase sundávat! :(
PROSIM HELP!
EDIT:
Není tu někdo kdo by mi poradil nebo se s tím někdy nesetkal? Když jsem měl to auto na zvedáku tak jsem slyšel ty drnčící zvuky jako by vycházely z vany. Je možné že jsem něco špatně něco utáhl? Třeba sítko na olej nebo tak něco? auto jede normálně na výkon to nemá vliv ale ten zvuk je hrozný!
Prosím o pomoc.
EDIT:
Připisuji info o tom, že se mi problém asi nějak více uvolnil - jde o to že zvuky se projevují i při startu -> nemohlo by to být něco co by se týkalo startéru a setrváku? že by zubama o sebe klepaly?
Předtím jsem si myslel, že to je nasávačkou oleje z vany že by se uvolnila ale při startu se tak nerozhýbe, si myslím.
Díky za pomoc!
Upraveno od ypsilonx
Edituj příspěvky!!
nahrať zvuk  :dj:  a potom ho sem vložiť by možno pomohlo...
Ten samej problém mám i já, taky výměna rozvodů a milión dalších věcí, viz téma - rezonující motor po výměně rozvodů. Neměnil jsi aj všechny silentbloky? Já mám takové podezření u mého auta, že to dělaj nový tvrdý silentbloky, než se časem pořádně usadí, co já vím...
