Palinkoo Vloženo 16. Říjen 2013 Vloženo 16. Říjen 2013 Dobrý deň kúpil som docela zachovalú Feliciu 1.3mpi 50kw 77000km najazdené lenže má to háčik .. Zistil som že motor ide na 3 valce .. tak kúpil som nové 3bodové sviečky Brisk ale bolo to bez zmeny .. tak som vymenil zapaľovaciu lištu ale taktiež bez zmeny .. dal som zmerať tlak vo valcoch tam je tiež všetko v poriadku .. ale keď som odpojil druhý vstrekovač v rade od lava tak za jazdy motoru tak som nepočul zmenu .. neviete ako to je možné a či už niekto stým má podobnú skúsenosť ? Za odpovede ďakujem Citovat
Wojnar Vloženo 16. Říjen 2013 Vloženo 16. Říjen 2013 Umřel vstřikovač. Co je na tom divného? "...a či už niekto stým má podobnú skúsenosť ?" Třeba: http://forum.skodahome.cz/topic/79374-vstrikovaci-jednotka Citovat
Palinkoo Vloženo 16. Říjen 2013 Autor Vloženo 16. Říjen 2013 Tak myslel som že mohlo by to byť aj niečo iné ako vstrekovač .. niesom automechanik ..tak preto sa pýtam inak ďakujem za odpoveď a či ju treba vymeniť alebo je možný aj nieaký repas alebo ju dajako nabudiť Citovat
libero Vloženo 16. Říjen 2013 Vloženo 16. Říjen 2013 Wojny tuším si sa zle vyspal ... Palinkoo repas asi ťažko...ako písal Wojnar skúsil by som to vrakovisko Citovat
Wojnar Vloženo 16. Říjen 2013 Vloženo 16. Říjen 2013 Právě naopak Naběhl si sám: "...alebo ju dajako nabudiť " Citovat
Peťan25 Vloženo 28. Červenec 2014 Vloženo 28. Červenec 2014 Ahoj nějak se v tomto neumí orientovat,ale to se podá ikdyž jsem tu novej mám otázku a doufám že ji zde kladu dobře,mám filetku 1.3 r.97 vícestřik a došlo mi palivo,po náčepu jsem to startl a domnívám se že mi frčí fieltka na dva bo tři válce.Poprosím o odpověď chlapi kde mám vadu?díkec,myslím si že buď je to zavzdušněné nebo někde třeba i ucpané od bordelu z nádrže,nebo svíčky,ale ty jsem očistil a zkusil znova a nic,po sejmutí svíček nebyly nějak zajebkané a o5 to samé dva nebo tři. Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 29. Červenec 2014 Vloženo 29. Červenec 2014 Dát někomu, kdo to umí - vyčistit vstřiky. V případě totálního umření vyměnit... Citovat
Peťan25 Vloženo 17. Srpen 2014 Vloženo 17. Srpen 2014 Ahoj chlapáci,jak jsem zde uváděl svůj problém tak to bylo zapalovací lištou.Vstřiky a vše ostatní s palivovou soustavou je cajk,ale problém byl v té liště. o5 šlape jak hodinky díky za radu a ostatním přeji ať ty naše Filetky šlapou a najezdí ješte spousty KM.Čusek a ještě jednou díky Citovat
