Publikováno Říjen 16, 201311 r Zdravím. Koupil jsem zesilovač antény. Ten jsem připojil, i napájení. Pak se ozvalo někde nějaký cvaknutí a od té chvíle mi rádio nejde zapnout. Jen když zapnu klíček tak reaguje tlačítko ejectcd, cd vyjede. Ale jinak rádio nejde spustit. Pojistka 42 je dobrá - pro jistotu jsem ji vyměnil a pojistka v rádiu je taky ok. Prosím o pomoc!!! Díky
Říjen 16, 201311 r Asi to budeš muset rozvést. Nenapsal jsi jaké rádio, jaký zesilovač, jak jsi jej zapojoval. Ve Škodovce totíž není jen tak "zapojit zesilovač". Je třeba vědět jak je napájená anténa. Někdy se napájí extra drátem, někdy po koaxu. Třeba origo Škoda rádia anténu napájí po koaxu.
Říjen 16, 201311 r Autor Rádio je JVC, přesně teď nevím a zesilovač antény jsem koupil v nějakém tuningovém obchodě za 99kč. Je to klasický válec, vstup na anténu + kabel antény do rádia + červený drát, který jsem připojil na červený drát napájení rádia. Ono to fungovalo, ale jak jsem to zasouval zpátky, tak najednou to cvak a hotovo. Mám strach, že jsem to nějak vyskratoval nebo spálil něco v rádiu, protože jsem asi nějak dobře nezaizoloval ten červenej drát. Ale zas na druhou stranu, by nešlo rádio vůbec.... Tak nevím Upraveno Říjen 16, 201311 r od ondrejfojtik
Říjen 16, 201311 r Rádio je napájeno 2x. Trvalé +12V a spínané +12V. Máš tam obě napětí? Na které jsi zapojil napájení antény? Měl bys ho zapojit na spínané anebo ještě některá rádia mají svůj výstup pro napájení antény.
Říjen 16, 201311 r Autor No prostě jsem to přicvakl takovou věcičkou na červenej drát :-) Sorry, nejsem vůbec elektrikář :-) červenej drát ze zesilovače na červenej drát napájení rádia. Toto rádio si myslím ten vstup nemá.
Říjen 16, 201311 r Hm, základ je vědět co k čemu připojuješ. To se na mně nezlob. Že někdo označí plus červeným, neznamená, že někdo jiný jej nemůže označit třeba oranžovým. U rádia bude zapojení ISO konektorů. Když ne, najdi na netu. Jde hlavně o pin č. 4 a 7 napájecího ISO. Jeden je trvalé, druhé spínané +12V. Na obou musíš naměřit 12V. Na trvalém pořád, na spínaném při zapnutém zapalování. Toto je základní předpoklad - mít napětí tam kde má být. Napájení zesilovače zapoj pak na drát, který je pod napětím při zapnutém zapalování
Říjen 16, 201311 r ant. napaječe mají modrý kabel...a i kabel na kterém je spínané +12V pro ant. je taky modrý.Kabel se nedá nabastlit protože má nalisovaný pin do ISO konektoru...ten se připojuje na pozici č.5 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/1692-ISO-DIN-ant-napajec
Říjen 16, 201311 r Jenže on koupil "nějaký" z obchodu s tuningovými díly. Tudíž nečekej definovanou barvu a už vůbec ne nalisovaný pin. Je fakt, že všechny rádia výstup pro napájení antény nemají.
Říjen 16, 201311 r ...tím spíš to chce obezřetnost při instalaci...má JVC tak to má výstup pro el. anténu...
Říjen 16, 201311 r .... ještě k tomu není elektrikář. Neříkám, že je nezbytně nutné být elektrikářem, ale z toho jsem pochopil, že o tom nemá ani páru. Máš určitě větší přehled.
Říjen 16, 201311 r Autor Díky, už jsem přišel co se stalo. Akorát nevím co to způsobilo, protože se mi to stalo i podruhé. Je tam nějaký zkrat, který vypálil jinou pojistku než na rádiu a č. 42. Stane se to vždy, když to radio zastrčím zpátky. Co se týče napájení spínaného a trvalého - to vím, ty piny jsem musel přehodit když jsem před rokem měnil rádio JVC místo Sony, nepamatovalo si to nastavení
