Ahoj tátá má oktávku II 1.9 tdi 77kw rv 2006 a prý ho zlobí výkon čas od času prý jede a najednou to nechce jet i když to sešlápne až k podlaze, pak je to zase prej třeba dobu OK, a za několik dní znova.. nenapadá vás co by s tím mohlo být ? v pátek pojedu domů tak to zkusím napíchnout VAGem, ale říkal jsem si jestli to nebude nějakej známej problém..
Díky za rady :)
Nepadá mu to do nouze? Přidřená regulace, jak s tím jezdí, jen na spotřebu? Ale může to být více věcí.
Je to když to vytočí nad 3k otáček? Při vypnutí a znovu nastartování je to pak OK?
urcite to chce prohnat aby se rozchodila regulace ale vag to ukaze vic
Zdravim, mam to same... Jindy to jede jak z praku pres 170km/h a jindy to nechce ani nad 150km/h. Diagnostiku mam cistou- bez zavady:-) a kdyz to netahne je auto i hlucnejsi!! Jezdim dalky a pokud se objevi problem, ze to netahne, zastavim a nastartuji znovu je to bez problemu. Navic posledni dobou se mi samovolne zvysi otacky na 1000-1100ot/min a po nejake dobe to klesne!! Stane se to za studeneho i tepleho motoru. Kdyz opet vypnu motor, vse v normalu. Jednou jsem projel hlubokou kaluz a s otackama stejny problem. S autem jezdim svizne. Chodim na pravidelny servis. Jinak baterie je v poradku. Typ motoru BXE r.v. 2009 najeto 80 tis. Km
