Zdravím všechny supáky.
Před nedávnem jsem se stal také hrdým majitelem superbéčka 2.5 tdi 114kw automat rv2003.
Z mého počátečního nadšení jsem vystřízlivěl cca před 2dny kdy v prostoru motoru začalo něco intenzivně  bzučet.
bzučení připomíná klakson staré sanitky nebo rozjíždění trolejbusu :kol-32:
Při sešlápnutí plynového pedálu je zvuk intenzivnější. Bzučení je syšitelné asi do rychlosti 60km/h pak se vytrácí. nejvíc je slyšet při rozjezdech a zařazených rychlostech 1,2,3 (připomínám že mám automat)
Jěště se zmíním že rozvody byly dělány cca před 14dny (mohlo by to mít s tím souvislost???)
Mám docela obavy že mě po novych rozvodech čeká další velká investice. kol100
díky moc za rady a zároveň se omlouvám zazaložení nového vlákna (boužel jsem se tady nikde o podobné abnormalitě nedočetl)
Bzučení, klakson staré sanitky, trolejbus...
V čem jedeš? Evidentně dobrej matroš :kol-142:
Upraveno od SUP1
super matroš :kol-46:
No nic, ale problém je vyřešený. Dělalo to servo. dolil sem kapalinu a je to ok.
Nicméně zítra jedu do servisu, kapalina musí někde mizet. v nádobce bylo cca 1cm pod ryskou.
pak dám vědět.
zatím díkec
tak jestli jsi to nikdy nedolejval, tak to může bejt, po pár letech, mě to takhle kapalo u octy, velmi pomalu, třeba ten cm za rok, ale musel sem si dávat bacha, abych neparkoval s vytočenejma kolama do strany, to pak kapalo dost, jak byli rovně tak nic
