Publikováno Listopad 28, 201311 r Mal by som otazocku ci niekto z vas mal skusenost s problemom co momentalne riesim na mojej O2 2006...Ide o predny lavy stierac, nestiera po celej ploche a vynechava cast niekde v strede stieraca, zhruba pod castou ktora ho v podstate drzi na ramene.Vymenil som uz aj stierace za nove a problem pretrvava nadalej.Ked som skusil to rameno cele pritlacit smerom na okno nech sa troska ohne tak bolofajn, stieralo pekne ale len chvilu.Bol by som rad keby mi niekto poradil lebo ma z toho ide uz porazit a este ked je uz zima a stierace su zapnute pomaly stale...Dik
Listopad 28, 201311 r Měl jsem kdysi úplně stejný problém. Po výměně původních už oběhaných lišt, nové pořád někde nepřiléhali po celé ploše. Zkusil jsem několik jiných značek stěračů, než jsem nakonec s úspěchem namontoval stěrače Valeo a posléze Bosch. Byly ovšem ze všech ty nejdražší , přesto levnější, než originály!
Listopad 28, 201311 r Pokud vím, tak originál jsou od Valea. Alespoň při posledním nákupu to platilo.
Listopad 28, 201311 r jj, omlouvám se za nedoplnění, že šlo o VW Polo. Tam originálně nebyla ani jedna z uvedených značek... tedy alespoň tehdy ne. Pokud ŠA dávala/dává Valea na škodovky z výroby, pak to jen potvrzuje jejich kvalitu Upraveno Listopad 28, 201311 r od fufal
