Publikováno Leden 12, 201411 r Caute bol som v servise na teste brzd, tlmicov a behu kolies. Vsetko vyslo OK okrem testu behu kolies zadnej napravy. Hranicna hodnota je 9 a mne namerali 14. V servise vsak nevedeli, co to znamena a povedali, ze takto je to v pohode a ze to netreba riesit. Cez google som na internete nic nenasiel, neviete niekto, co je test behu kolies a co treba robit, ked nevyjde? diky
Leden 12, 201411 r nebude to geometria?.....ten protokol by fakt pomohol... hmm,zaujímavé ...tak načo im je taká linka,ked nevedia čo ktorá hodnota znamená Hranicna hodnota je 9 a mne namerali 14. V servise vsak nevedeli, co to znamena a povedali, ze takto je to v pohode a ze to netreba riesit.
Leden 12, 201411 r Spis bych rekl, ze to meri odpor otaceni kol. To je celkem lehce meritelne. Geometrie by asi tak jednoduse zmerit nesla. Tak ti mozna pribrzduji zadni kola...
Leden 12, 201411 r jasné,že geometriu to nezmerá....asi som sa zle vyjadril vyššie...sú linky,ktoré merajú hneď ako prvé tzv.smerovú odchýlku v metroch na 1km (slúži to ako prvotný/informatívny test na geo) ..potom následuje test tlmičov a nakoniec brzdy ... EDIT:pridaná príloha Upraveno Leden 12, 201411 r od libero
Leden 14, 201411 r no nehovorím,že to je smerová odchýlka (geometria) ..daj si ju skontrolovať,poprípade nastaviť ...hlavne zadnú
Únor 14, 201411 r Autor Takže bol som na normálnej geometrii. Mám aj protokol, ale nechce sa mi ho fotiť (ak niekto bude chcieť, tak odfotím). Vyšla: - zlá zbiehavosť na zadnej náprave na ľavej strane - zlá zbiehavosť na prednej náprave na pravej strane - zlý odklon osi na prednej náprave na oboch stranách Zbiehavosti upravili, teraz sú OK. Zlepšili sa aj ostatné veličiny, ktoré som tu nemenoval. Doteraz boli síce v norme, ale niektoré z nich boli na hranici a teraz sú bližšie k ideálnej hodnote. Odklon osi však nechali tak, lebo vraj sa to nedá nastaviť. A keďže sú obe hodnoty rovnaké, tak vraj je to v poriadku. Tak neviem... Snáď to bude aj trochu lepšie jazdiť, lebo moja kráska si v zákrute zvykne pohodiť zadkom.
Únor 15, 201411 r Odklon se na predni naprave opravdu neda seridit. Pouze se da srovnat tak, aby byl na obou stranach stejny. A to ty mas,takze by to melo byt v poradku. :-)
Únor 15, 201411 r Takže bol som na normálnej geometrii. Mám aj protokol, ale nechce sa mi ho fotiť (ak niekto bude chcieť, tak odfotím). ja by som sa rád pozrel...len pre zaujímavosť Snáď to bude aj trochu lepšie jazdiť, lebo moja kráska si v zákrute zvykne pohodiť zadkom. spojovacie ramená OK? Upraveno Únor 15, 201411 r od libero
