Zdravím.Dávám 2.8 do kupi.Nejdřím mi nešla nastartovat a pak chytla na 4 válce tak jsem koukl na svíčky a byli plné oleje,tak sem udělal nové těsnění.A je další problém jel jsem to projet a začalo se mi s motoru kouřit a po chvílí pátrání sem zjisti že se mi oběvuje olej na výfuku jak jsou svody a je příruba na další část výfuku.Nemužu přít na to odkud mi jde na ten výfuk-Nesetkal ste se stým někdo????
Pánové chci se zeptat měnil ste někdo Uzavírací kryt vačkového hřídele?
  • 3 měsíce později...
Gufera vacek. Tamtudy to rádo teče. Snad všechny gufera v tomhle motoru propouští olej.
Zdravím panové, kolik tak cca vyjde v servisu výměna toho Gufera vačku?? taky mi to tam začalo téct a moje průměrná inteligence nenašla na netu ten díl. Diky za odpověď...
asi 150,- , podivej na cc autodíly, zrovna nedávno jsem ho kupoval, ale na 1.9
Originální ve Skodovce stojí cca 700 Kč za ks.
Jsou dvě na jednom krytu + jedno víčko. To stojí cca 50 Kč.
Děkuji za odpověď. Slyšel jsem že musí jít motor ven aby se to vyměnilo, to zase bude kopec srandy :D
Nevím jak u Superb. Máte motor napříč. U passatu je podelne a motor jít ven nemusí. A připadá mi divné ze kvůli sundání krytu ventilů by musel komor ven!
Ty vole napříč motor V6 - to jsi mě pobavil :kol-47: .
Gufera na vačkách moc neodcházejí, spíš těsnění víka ventilů a pak to vypadá, jako by to teklo kolem řemenic a dozadu a všude. Nic ven nemusí, u 2,8 je to nemoc. Je nutné koupit celou sadu na obě strany, v žádném případě nekupovat jen něco: čili koupit těsnění+brejličky (kolem svíček) a půlměsíce na bok víka.
Výměnu zvládne i amatér, jediná rada je víka neutahovat na krev: prostě citovka. Ty víka u tohoto motoru vymyslel prostě nějaký soudruh, který nudou nevěděl, co na práci, tak vymyslel tenthle debilní tvar s půlměsíci. To píšu proto, že po utěsnění to za 100tis teče zase...
Ale dá se to, musíme makat s matrošem, který je k dispozici :kol-28:
Upraveno od SUP1
Sory za chybu. Ještě jsem neviděl naživo V6 v Superb .
Těsnění je problém ale hlavně i ty gufera. Až budou kryty dola tak uvidíš zda tečou...
Diky, Diky, hned jak skonči vedra tak nato kouknu.. :kol-47:
Vlastní zkušenost: víka ventilů vyměněna fakt super práce :kol-33: , ale ho.no platná stejně to olej papá a přetěsňovat gufera za min.20 litrů kravina, dolívat a dolívat oil, ale to je nejen 2.8i  :kol-32:
říkáš vyměnils těsnění a stále si to papá olejíček ? mě si to bere cca půl litra na 1000km a stále zvažuji že to též přetěsním, ale docela jsi mě teď znejistil tím, že to nepomůže  :kol-133:
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
pořád lepší než problém s únikem moči
hmmmmm :kol-47: tak tím si to zabil  :kol-48:
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
2.8čky žerou benzín a olej to je normálka.
no je fakt, že tyhle šestiválce nejen olej žerou, ale je i trochu složitější je utěsnit. Přeci jen je to motor, co už něco pamatuje.
To teda pamatuje, stará dobrá poctivá V6stka!
V pátek jsem s mechošem řešil, když to tedy papá a je to už starší, proč tam nelupnout místo 5w30 třeba 5w40 nebo 10w40. Nejde mi o to, že mám 2.8 a je to normální, spíš mi jde o to, jestli má smysl při stáří auta(moje 12 let) tam dávat ten ku.va drahej olej, když tím autem prakticky jen protéká. Při spotřebě 0.5l/1000 km t.j. 6l/12000km ani nedodržím 15tis. na výměnu a je tam furt novej olej(samo filtr ne)... Je to jen názor a pokud mi ho tu profíci(Satas,Sup1 a další) vyvrátí, tak budu dál holt pokračovat v dolévání  :kol-28:
Dodavatel olejů mechoše mi v pondělí udělá nabídku nebo návrh nějaké utěsňovací směsi čico, tak dám vědět  :kol-32:
jirkaK ta moč fakt dobrý  :kol-47:
Lukyluk furt stejný papá, ale já to přetěsňoval kvůli prosakování oleje na svíčky
Upraveno od Ďurih
Souhlas, 0,5/1000km je normálka - neřešit. Gufera neodcházejí, těsnění pod víkem je klasika. Zároveň zkontroluj i těsnění kolem přestavovače vačky. Tam to taky trpí - stejně jako 1.8 20V.
EDIT:
Jasně, těsněním pod víkem vyřešíš ty svíčky...
5W-30 je po zahřátí "voda", leju 5W-40 (VW502.00) a pohoda = pod 0,3l/1000km (navíc je stejně řidká po ohřátí jako 10W-40 a tu v normě VW502.00 dělá tuším jen Total). Mám ho za necelou stovku tak to neřeším.
Upraveno od ace ventura
Díky Ace, 5w40 je cenově přijatelnější na ty naše superb žrouty
Dnes  jsem dostal vzorek od LIQUI MOLY , Oil- Verlust - STOP(www.liqui-moly.de). Tak to někdy prubnu  :kol-32:
Tak na to jsem zvedavej. Dej pak vědět zda pomohl.
je nutny to tesneni vika ventilu za 700 kupovat? neda se to utesnit silikonem na motory?
Nedá, byla by to zbytečná práce
