Majkle ty jsi koupil auto s 210 000km?Není možná.To čumím teda.Už jsi taky změnil názor,že km nejsou zas až tak důležité když je auto v cajku?Gratuluju ke koupi  :kol-47:
Ahoj Vito koupil a zalozil jsem i vlakno kde jsem hnedka psal, kde doufam, ze se mi to nevymsti a potvrdi se vase slova, jinak dekuji! :)
jojo to vlákno jsem přečetl až poté co jsem to zde napsal.Pěkný příběh :-)
Diky!
Jinak kluci, namazani remene nepomohlo, tento zvuk jsem natocil pred namazanim. To "skuceni a vrzani" je ten zvuk. Nez jej supovi1 popisovat, to jsem ho radeji natocil :D jinak jsem natacel mobilem ktery jsem mel polozenej na krytu motoru hned u cerpadla.
Soubor jsem musel nahrat na ulozto
http://uloz.to/xdpoUfP3/hlas-001-m4a
Upraveno od brc.majkl
Tak to má být, nahrát to. Tohle není zvuk řemene, to je kov na kov, nějaká kladka asi
Upraveno od SUP1
presne tohle mi to taky dela.. jsem zvedavej cim to je.. bojim se ze je to normalni
To michal:
Po rozvodech a výměně altíku dobrý?
Koukal jsem Ti do vlákna: dobrá práce :kol-47: ...
Ahoj supe, dik za pochvalu od takovyho mazaka jako jsi ty! :) po vymene rozvodu dobry ale dnes jsme skouseli superba tarantulase a dela mu to samy jako nam lukine. Asi to bude normalni :)
A jaků měl Michal radost, když to u mě slyšel jak jsem parkoval :D
myslím že mi už počujeme aj to čo bežný smrtelník "nepociťuje" atď atď :D inak včera som parkoval v noci supa na ulici pred domom, okno som mal otvorené asi 2x som sa v noci strhol na "divné zvuky" a hned som sa musel z okna pozerať či mi ho nekradnú :D to už je paranoja. nevyspal som sa najlepšie, ale dnes už je supík pekne vo dvore :kol-138:
jo, to já když slyším nějaké divné zvuky, tak to znamená akorát jedno - že mám moc potichu rádio :D Zesílím a je po problému.
MrChodny ... já přidám víc plyn a je taky klid :-)
Ahojte,
tak ja mam problem tiez s piskanim od motora presne od pohonu altika ... trosku to tam prenasa ten piskot takze neviem urcit co presne piska, preto by som potreboval radu. Vcera som dal zrepasovat altik vymenili mi loziska a vymenil som napinaciu kladku za novu... ale piskot stale neprestal. Piska to stale tak isto ako pred vymenou maximalne ten altik trosku stichol lebo on mal pekne vymlatene lozisko. piskot mam nahrany takze vam ho tu tiez prikladam... som v koncoch neviem co dalsie vymenit... skusim este vymenit remen ale ten je 5 mesiacov stary a ma nabehanych 5000km. Piska mi to ked je motor studeny... tak to piska aj v neutrale a potom po pridani sa to stale zosilnuje ked uz idem cca 1 -2 km tak ked vyhodim rychlost tak piskot nepocujem ale myslim si ze stale to piska ale ako nahle zaradim rychlost tak to zacne piskat cca tak 5-7km mi to piska po nastartovani.... stretol sa niekto s tym? video mam ulozene na dropboxe takze tu hadzem link s mojho dropboxu prosim pozrite si to a dajte vediet po com dalsiom by som mal ist.
link na video: https://www.dropbox.com/s/h3bcxec9nmm4xvh/20141018_131515.mp4?dl=0
vopred dakujem
TO michal2009: tak isty piskot robi to servo aj mne nejako si to vyriesil.
Upraveno od Kuban3c
To nevadí, že je řemen starý jen 5 měsíců. Vyměň ho.
Zkontroluješ ho takto: vezmi suché mýdlo, natoč motor a nech obrušovat mýdlo po celé délce řemenu (starý známý škodovácký trik). Pokud pískot utichne, je to řemenem a tím pádem víš, že ho máš vyměnit. Setkal jsem se i s řemenem starým týden a byl v prdeli. Odpověď je jednoduchá: ležel někde ve skladě 7let a pak ho prodali. Takový řemen (zabalený a zkroucený 7 let ve stejné pozici) je ašus, který nadělá více škody, než užitku...
tak pred chvili sem auto natocil a prilozil mydlo z jedne a druhe stary a ono to prestalo piskat.... ale po pridani plynu opat po chvilce zacalo ??? tak co mam kupit remen ?
Upraveno od Kuban3c
vyriesenie pomohlo vymenit este aj remen.
  • 11 měsíců později...
Dobrý den .... čtu tady Vaše vlákno a chci se zeptat.... Poslechla jsem si divný zvuk , co tu nahrál jeden uživatel... Mně začal supík pískat při couvání , nejvíce doprava... nevydržela jsem dlouho a šla do servisu. Mechanici vyměnili řemeny , kladky...dojedu domů a píská furt.
Při studeném motoru nic... jen po zahřátí, couvání, ted i když zatočíte volantem naplno jak doleva, tak napravo... je to servo pumpa, či by to mohlo být něco jiného .... děkuji moc
Mechanici pravděpodně odvedli špatnou práci...
To je mi jasné :kol-29:
A když jsem tam dojela, ani se neomluví ...nic. Že prý to není jejich chyba a muže mít pískot mnoho důvodů.. Jasně, budou měnit všechny díly, až budu mát nové auto , blbci.
Mně to jde asi na servo, bud pumpa, sítko, nebo nádržka...
Zkušenosti ? Čím jiným by to mohlo ještě být ? Děkuji !
