Únor 22, 201411 r Autor jojo bylo to loziskama...ale menily se i krouzky a uhliky.... jinak se tam dali nejaky od SKF....
Březen 1, 201411 r Autor tak dneska se mi opet rozsvitilo dobijeni.....jak jsem psal o tom zvuku ze to ma jiny kdyz se to zrepasovalo....tak je zajimave ze ted jak kontrolka dobijeni sviti porad,tak ze ten zvuk zmizel..... myslel jsem ze to bylo hlucnejsi lozisko,ale asi ne....nebo nevite cim by to mohlo bejt? a pritom je to cca 14 dni co altik byl zrepasovanej
Březen 1, 201411 r No co, někdo odvedl blbou práci. Vyndat a reklamovat repas (předpokládám, že ten 1 konektor na něm a plusko jsi napojil dobře, tam asi není co zkazit...) Upraveno Březen 1, 201411 r od SUP1
Březen 1, 201411 r Autor ja jsem s tim nic nedelal,montoval mi to kamarad....ale jde o to ze to 14 dni jezdilo a az dneska to zase zaclo zlobit nad 4000 otacek...pak sem to zkusil pri volnobehu skoro na 6000 a uz to zustalo svitit..... urcite to reklamuju to je jasny,jen mam strach jestli neodesel celej....... ale nejvic mi je divny ze kdyz sem to provezl predtim po repasu,tak to melo malinko jinej zvuk .....myslel jsem ze je to tema novejma loziskama.... ale ted jak to dobijeni sviti porad,tak ten zvuk uz neni slyset a je to krasne tichy..... ja nemam tucha jak se ty altiky delaji,tak nevim co by tam mohlo vydavat jeste nejaky zvuky....
Březen 1, 201411 r No on to tady nakousnul už Airman, co tam odchází. Prostě to někdo blbě opravil... nebo Ti vypadl konektor na buzení (ještě se na to podívej, páč se mi vůbec nezdá, že by to někdo blbě zrepásnul)
Březen 1, 201411 r Autor me se to taky prave nezda.....ten kamarad co mi to repasoval i montoval tak se repasema zabejva normalne,takze to zadnej amater neni,se tim zivy.... nejvic se mi nezda to ze to zmenilo zvuk.... rok sem jezdil bez investic a starosti a ted se to sere
Březen 1, 201411 r Pokud je altík repasovanej a odskoušenej na stolici se zatěžovým odporem tak bych viděl problém někde v elektro instalaci . Sice je to neobvyklé, ale někdy stačí vzít ty nejhrubší kabely pročistit dosedací plochy a je po problému Jinak pokud by + kabel byl blbě dotáhnutej na altíku tak to taky bude vyhazovat chybu dobíjení do dílny. Na konektor a + kabel dosáhneš zespod auta je tam sice blbý přístup u tvého motoru ale dá se to bez shození čela Dokonce i má medvědí pracka to dokázala Ale vyndat už de blbě
Březen 3, 201411 r Autor tak se uvidi cim to bude....jeste me napadlo...nemohl odejit regulator? protoze ten se nemenil.... dneska se promerovala baterka a nic to nedobiji....takze je to prej regulatorem..... kamarad si je jistej ze tam nic neudelal spatne kdyz ho repasoval,ale ja si nejsem jistej...nejvic me je divny ze to zmenilo zvuk najednou..... Upraveno Březen 3, 201411 r od biker_xxx
Březen 3, 201411 r Autor tak on mi ho nevymenil rikal,chtel mi usetrit penize...takze udelal jen loziska,krouzky a uhliky.... vymeni se prej a uvidime....jen doufam ze nebude muset altik znova ven..... ze ja to mam ale stesti :-D
