Tak po druhy krat dufam to tu uz dobre dam no tak zeacnem iba tim ze pocas jazdy sa mi vypol motor a neviem  opreco cital som tu aj fora ale nic som sa nedozvedel proste vaha vzduchu zla dalsi ze nejake rele alebo palivovy filter ale vsetko mam ok a ani som sa nic tu nedozvesel a tak ak bi dakto mal s timto skusenost budem rad za kazdu radu
a pak šel nastartovat nebo už vůbec?  na diag. jsi to měl? jelikož to může bejt spousta věcí od váhy, filtru pal., tak ale také třeba črpadlo
ano isiel nastartovat bez problemou mi chitil a jansuperb m povedal ze to moze bit aj snimac vaciek tak uvidime ked to dam na vag co mi to povie  co to vlastne bude za ciba ale blbne mi aj turbo alebo vaha vzduchu len neviem c to moze bit pretoze mi vipina turbo niekedy ale to obcas ale myslim si ze to bude asik vaha ale neviem uvidime
tak pak napiš co řekla diag, jsem sám zvědavej, ale může to bejt více méně cokoliv
Takze diagnostika neukazala nic vymienil sompalivovi filtr a bez problemou uz
