Publikováno Březen 3, 201411 r Ahoj, nedávno se mi stala taková divná věc. Dával jsem auto do opravy kde vyměňovali spojku a pak jsem si ještě nechával odborně do auta namontovat subwoofer a reproduktory a radio do auta. Ovšem ještě před opravami jsem měl klakson tak na dvě facky, něco jako kdyby se autíčko snažilo zatroubit, ale zkrátka to bylo spíše jak když kvákne kachna Ale o klakson mi teď nějak nejde, mám v plánu ho také nechat opravit, ale teď mi jde o to, že když jsem s tím autme jel tak jsem chtěl vyzkoušet ještě ten klakson, ale místo zatroubení nebo toho kváknutí mi to zapištělo stejně jakobych měl otevřené dveře a zapnutá světla. V autě je namontovaný i ten bzučák na zapnutá světla. Tak jsem se divil proč tam je tohle, ale tak kdyby to pískalo i když zkusím klakson tak by mě to nějak nevadilo, ovšem potom jsem přibrzdil a ono to zase písklo, tak dlouho jak jsem držel brzdu, po uvolnění brzdy to zase přestalo, ale když se jen dotknu brzdy tak to zase píská. Nevím jestli se stala nějaká chybka, nebo jestli třeba stačí jen nějaké jednoduché řešení aby to nepískalo když sešlápnu brzdu, protože ten zvuk je strašný, když jsem dojel tak mě ještě asi deset minut z toho bolela hlava, nevím kdo tam dal tu blbost, na světla si musí myslet každý když vystupuje. Kldně mi nebude vadit kdyby se ten bzučák musel odpojit, ale nevím jak a kde. Na netu jsem našel že by stačilo ten bzučák vypojit z pojistkové skříně, prý by to mělo být na e, ale já tam nemám nic zapojené. Díky za rady. Upraveno Březen 3, 201411 r od martanius
Březen 3, 201411 r Máš tam někde blbou nebo upadlou kostru, nejspíš u zadních skupinovek - a přikostřuje se ti to přes brzdovej spínač na houkačku. Kolega z práce si zase učunil tu pitomost, že si do spodní pozice ve skupinovce u feliny nacpal místo dvouvláknovky (obrysovka + brzdový světlo) jednovláknovku, tou vyzkratoval přívody mezi obrysovým okruhem a brzdovýma - a při zabrždění mu kvičel bzučák připomínače světel...
Březen 4, 201411 r Autor Aha, no přišel jsem na jednu věc, která to teda tak nějak vyřešila že alespoň můžu normálně jezdit. Nějak mi přestala jít svítilna v autě, ta na střeše jak si rozsvěcíš když je tma a ten vypínač má 3 polohy, jedna je úplně vypnuto, druhá se zapíná když se otevřou dveře a třetí je furt zapnuto, ani u jedné se světlo nerozsvítí, ale u jedné polohy mí právě dělá to s brzdama a tím bzučákem jak jsem popisoval, když to teda přehodím na jinou polohu kromě té jedné tak to nedělá
Březen 4, 201411 r Asi ji někdo vyndal, odpojil - a když ji vracel, špatně na ni vrátil přívody. Na těch 3 drátech k ní je +12V, kostra a "spínaná kostra" - mezi + a - je spínač, "spínaná kostra" je přívod od spínače v rámu dveří (na sloupku), kterej sepne na kostru při otevření dvířek. Jednu tu lucernu vyndanou mám někde uloženou, musel bych ji pohledat a mrknout, kam kterej drát přesně patří. Bacha, někdo má na tyhle spínače napojenej i alarm - tam to může taky dělat nezdobu! Já to tvoje auto nevidím, tak nemůžu říct, co a kde je přesně napojený, takže moje doporučení zní - nechej to prohlídnout od elektrikáře!.
