Ahoj hledal sem možná málo ale nenašel supa mám 2 týdny a vím že tady sou lidé co ho mají déle proto se chci zeptat co můžu očekávat za závady u mého supa má najeto poctivých 142 t.km spojka a rozvody hotové cca před 10 t.km turbo nemá žádnou velkou vůli proto se chci Zeptat co můžu čekat v nejbližší době za závady a pod vím nedá se to jen tak říct (spotřební materiál nepočítám) diky
Upraveno od Pawouk
Upraven název vlákna.
Spojka po 142 tisic km je trošku brzo bych řekl ;)
A turbo nemá problém natočit přes 300 tisic km ;) Jen se o něj musí dobře starat ;)
Tak je jasné že záleží kdo sním jezdil ale jelikož auto bylo servírované ve skodovce a mam tam své známé tak i tam sem se dozvěděl že spojka byla dělaná preventivně po předchozím majiteli jinak spojka byla dělaná při 129 a rozvody 131 ale děkuji za info
přesně, u spojky záleží jaký prase stim předtim jezdilo, což u turba taky, zda ho nechával dochlazovat a tak podobně, jinak závady asi kus od kusu, to se globálně moc říct nedá, můžeš preventivně prozkoumat hadičky okolo turba, ty potežený látkou, moc rádi se prodíraj, takže když už někde bude ohoblovaná, tak ji můžeš vyměnit, stojí pár korun a aspoň ti to nikde nečěkaně nespadne do nouzáku, ale zbytek asi děj se vůle boží a řešit za běhu, možná ještě egr vyčistit a můžeš i zaslepit, ale přesně jak řikáš,  to se takhle nedá, a ze spotřebních věcí asi za čas ramena, kotouče, homoklouby a tlumiče, pokud nebyli dělaný, to je tak co se dá očekávat
Upraveno od Doktorone
Tlumiče čekám brzdy nové ramena taky spíš mám obavy něco po té motorové stránce kde investice větší což je pravda ze to člověk neodhadne a nějak pořádně tomu zabránit nemůže ale na ty hadičky se podivam a egr taky zkotroluji vyčistím uvidím jestli i něco víc děkuji moc za rady
to právě moc neodhadneš, záleží jak stim kdo jezdil a taky asi i kus od kusu, ale ještě můžeš přes vag zkouknout zda ti správně tlačí turbo a zda jsou na vstřikách správný hodnoty
Vidíš to bych mohl vůbec by to mou osobu nenapadlo :D děkuji
