Publikováno Březen 22, 201411 r Zdravím všechny majitele superbů.Pročetl jsem si dost for o tomto problému.Vím že mě asi budete nadavat ze se to tu urcite uz resilo(proto se dopredu omlouvam) ale potrebuju od vas help. Jsem clovek co tomu vazne nerozumi ale mam kamose co mi dystak poradi pokud mi tu neco poradite. Mám Superba 1.9 96kw rv 03.Majitel predemnou tam dodelaval maxidot a na nej jsem mel pripojene original Skoda radio Symphony na kazety.Tak jsem si rikal ze si poridim orig navi.Sehnal jsem si Navigaci DX typ A.Zapojili jsme to (vlastne jsme jen prehodili konektory.Vse funguje jak ma radio atd.Ale nastal problem v tom ze mi prave nesviti horni cast maxidotu a ani multifunkcni volant nefunguje.Hodne lidi pise ze se to da resit po Tridratu.Absolutne nevim co to znamena jsem uplnej antitalent tak kdyz mi to tu nekdo vysvetli jak se to ma udelat poslu informace dal.Moc dekuji za rady. Upraveno Březen 22, 201411 r od Avesa
Březen 23, 201411 r Jj ty mas jeste stareho suoa a tam to pujde vazne poresit pres tridrat i mf a maxidot. Pohledej vic na foru. Hledej neco jako "navigace dx" na googlu a vyhodi ti to neco na skodahome nebo octaviaclub. Novejsi supy od 2006 (mozna 2005) maji vedeni canove a pro fungovani bys musel mit dx s indexem B nebo C a canovy TMC box.
Březen 23, 201411 r Autor Celý den jsem hledal jak udelat ten tridrat staci proste naletovat 1 vodic od zelene kostky do budiku maxidotu a je to? asi si to predstavuju jako hurvajs war.Hledam uz asi 2 dny vsichni o tom pisou miliardu veci ale nerozumim tomu vubec.Stahuju si dilenskou prirucku uvidim jestli to tam bude.Popripade muzu dodat foto jak to tam mam.
Březen 25, 201411 r Autor Jsem z Pardubic ,ale pohybuju se kolo Středočeského kraje Čáslavi Kutné Hory Kolín.
