Zdravým vo spolok.
Začala sa mi na fabii combi odliepať plastová lišta strechy. Neviete mi poradiť, nejaky dobrý silikón alebo niečo iné, aby som to prilepil a držalo to? Stretol sa s tým niekdo?
Ďakujem za odpovede
Tak jestly chceš lepit,tak jedině PU 40. Je to polyuretan. Vydrží vše. Ale plastová lišta na střeše není přilepená,jestli ti dobře rozumím.
A ako je plastová lišta pripravená?
Jestli máš namysli ty podélné lišty na střeše,tak ty tam jsou pokud vím nacvaklé.
ano, ide o pozdĺžnu plastovú čiernu lištu strechy na fabia combi. Odstáva mi cca 1cm na začiatku (čelné sklo), potom na konci pri kufri a aj na 2-3 miestach po dĺžke. skúšal som ju zacvaknúť, vydržalo 10 min a potom zasa odstáva.
post-84086-0-99943200-1400213369_thumb.j
Ahojte. Tak som to pozeral. Gumenné tesnenie a aj plastové lišty sú v poriadku. Zistil som, že gumenné tesnenie nedrží ku karosérí, že odstáva od karosérie. Tam je problem. Chcem prilepiť gumenné tesnenie ku karosérií a bude po probléme. Ale neviem čím.
