zdravim mam lehkou vuli sedacky vypada to ze se hybe v kolejnici da se to nejak pritahnout?
Mám ten samý problem, ocenil bych nějakou radu od zkušenějších :) Díky
Zkusenejsi asi nevi, jinak by napsali. Takze konec nasavani informaci, pustte se do toho a podejte nam info, at taky pomuzete :)
Ono se na to stačí podívat: kolejnice a kolečka, takže to poštelovat nepůjde.
Mělo by se to sem tam namazat...
Viděl bych to na jedinou možnost, a to zapajsrovat/pobouchat horní a spodní část k sobě...
Ja to vyresil pred pul rokem, sedacky mam elektricke a vule byla do boku. V rreci plose mezi listou sedacka - karoserie jsou plastovy vymezovaci obdelniky, ktery jsem vypodlozil izolačkou ptz byly sedreny. Cely je to zdlouhava operace, kterou tezko popisovat...
  • 11 měsíců později...
řešil jsem teď zřejmě ten samý problém, při průjezdu do zatáčky, nebo kruhák, nebo ostřejší předjíždění - cvaknutí do spodku sedačky, takovej hnusnej lupavej zvuk, samouzřejmě vždy dvakrát, jednou když jsem šel do zatáčky a pod a pak hned druhej když jsem se rovnal. Hledali jsme kde se dalo, vyměňovali jsme čepy co se zdály vymačkaný za šrouby s pevným utážením, ať se to prostě nějak vyřeší, ale cvakalo to dál, vzhledem k tomu, že ten rám sedačky má x-poloh a furů možností kde to mohlo být uvolněný, tak jsme nakonec vyndali sedačku a zjistili jsme, že ta plastová kolečka co jsou uchycená na sedačku a jezdí v kolejničkách jsou vymačkaná v čepech úchytu k sedačce, takže výměna obou plastových koleček to vyřešila. Konečně je klid :)
  • 6 měsíců později...
a kde si zohnal tie plastove kolecka ?
