Publikováno Květen 24, 201411 r Zdravím pánové Mám otázku a ta zní následovně Můžu si takto na světlech začernit neaktivní místa?
Květen 24, 201411 r 4lověče, nemůžeš, činná plocha světla, jak ovoří vyhláška nebo zákon, je je celý ten čirý plast nebo sklo světla, to tě vykostí každý bengo při kontrole. Správně bys neměl mít ani žádný mračítka. JInak dle mého názoru to nemá ani kladněvizuální efekt. O všem hovoří , mam dojem, homologace: Upraveno Květen 24, 201411 r od Casy
Květen 24, 201411 r Co se týká těch mračítek,tak pokud mají homologaci není problém-homologovaná mračítka jsou třeba od milotecu (sám je mám a homologaci vozím v autě)
Květen 25, 201411 r Myslím,že taková úprava nic neporušuje.Jedná se o kombinaci sloučeného (tlumené/dálkové a obrysové) a skupinového světlomeu se dvěma svítícími plochami.To je parabola pro žárovku H4 /W5W a čočka pro mlhovku H3,ty musí zůstat bez úpravy. To mezi je jen těleso světlometu,které nemá na svítící ani vyzařovanou plochu žádný vliv.Když už jsme u toho,vyzařovaná plocha je průmět svítící plochy na rozptylové sklo. Pokud se týká blinkru,upravit ho sám nemůžeš,musíš koupit černý homologovaný. Jak správně uvedl ccdeny,ani mračítka nejsou obecně zakázána,jenom musí být homologovaná,tzn.,že se jejich instalací nezmenší vyzařovaná plocha světlometu. Vše se dočteš v ECE.48 včetně toho,co je svítící a vyzařovaná plocha. Upraveno Květen 25, 201411 r od mikl
Červen 5, 201411 r jak už tu bylo zmíněno možnost je, ale jen na nečinné ploše světlometu, několikrát mě s tímhle stavěla dopravka a vše bylo naprosto OK...
Červen 5, 201411 r Přesně tak,na trhu je tolik variací světlometů černých i chromových,že ani není možné jednoznačně co je dělané dodatečně a co ne.Navíc jsem zaslepil orig parkovačku a nainstaloval AE. Ta samá zkušenost s kontrolami,bez problému.
Červen 5, 201411 r Autor Ok moc díky takže na staré Octávě jak je vnitřek světla, prostě musím nechat nezabarvené místo co je na H4 což znamená potkávací+dálkové toť vše zbytek může na tmavo?A jak se k tomu staví STK?
Červen 6, 201411 r Já problém mít nebudu, jezdí i bastly typu zalakovaná parabola na dálky v origo xenonech jako mám já, a STK to prošlo, tak proč by neprošla funkci světel neovlivňující ůprava?!
Srpen 4, 201411 r Autor Ta jsem to risknul vypadá to fajn ještě upravím blinkry a bude to ok a policajti proti tomu nic nemají!Protože jsem zatím žádné nepotkal
Září 15, 201411 r Tak pánové, STK minulý týden absolvována... Černé blinkry (folie) černá světla (lak). Obojí bez homologace, a ani k jednomu nebyly žádné výhrady... Absolvent uspěl!
Listopad 26, 20195 r Radovan Hemi Janousek, to museli mít fakt dobrou náladu, že ti tu technickou dali. Jelikož xenony musí mít ostřik a ani ten tam nemáš.. :D
Listopad 26, 20195 r Nemusí. Záleží na svítivosti, takže nejdříve by museli prokázat, že stávají světlomety onu hladinu překračují, což je mimo jejich rank....
Listopad 26, 20195 r Tak nás na automobilní škole učili pěkný kraviny teda. Já to mám teda takto a schválně se zeptám na STK jestli s tím má cenu tam jezdit
Listopad 26, 20195 r Rapid má slabší xeny bez ostřiku z výroby. Světlomety do 2000 lm je mít dle předpisů nemusí.
