zed1000 Vloženo 28. Květen 2014 Vloženo 28. Květen 2014 (editace) Dobrý den, Scháním nějakého machra na diagnostiku v okolí střední čechy.Mám problém s výkonem motoru.Zdá se mi,že málo táhne jednou turbo zabere pak zase ne.Hadičky nové regulace turba nová baňka reguluje turbo vyčištěné vypadá ok.Ventil ovládání turba vyměněn.Vagu nerozumím jediná chyba občas vyskočí 16485 - váha vzduchu. EGR mám zaslepen,hadice jsem zkontroloval i tandemové čerpadlo fakt už jsem v koncích s nápady a pomoc bych uvítal.Jinak motor 1.9TDI 96kw najeto 300.Chyba se objevila ze dne na den večer příjezd v pohodě ráno už bez výkonu.Jo a palivový filtr nový.Auto nekouří zvuk i chod motoru v normálu hadice sání při náběhu turba tvrdnou.Předem díky Editováno: 28. Květen 2014, autor: zed1000 Citovat
Doktorone Vloženo 28. Květen 2014 Vloženo 28. Květen 2014 témat na ztrátu výkonu je tady asi milion, tak si nemusel hned zakládat další, a pokud ti diagnostika píše vadnou váhu vzduchu, tak to bude asi ten problém proč to občas jede občas ne, nejspíš ti odchází, možná bude stačit pročistit, ale lepší bude asi nová, samo že při logu za jízdy zjistíš nejlíp jak ti funguje, zkus třeba motorpower, maj válcovou brzdu, takže ti to tam proměří a řekne kolik ti dává váha Citovat
