Ahoj všem,
vyskytl se mi tu problém s kterým si nevím rady a pořeboval bych poradit. Jde o to, že asi už půl roku mi padá nafta a už jsem vyzkoušel snad všechny možnosti jako těsnění pod hlavou, o kroužky pod vtřiky, nový tandem, palivový filr + těsnění zpětného ventilu. Nyní jsem si řekl, že skusím tu nejlevněší variantu a vyměním místy trochu jeté hadice, které jdou do palivového filtru a které jdou z něj.
Už jsem vyměnil dvě jdoucí z fitru k motoru, ale u hadic jdoucí z nádrže do filru jsem narazil.
Nevíte jakým způsobem se odpojují konektory, které jsem vyfotil na přiloženém foto? Nachazí  se cca pod škrtící klapkou (levý horní roh motorového prostoru), jak  přechazí v kolínku ty pevné hadice z nádrže v gumové do filru?
Uřčitě je na to nějaký grif, ale bohužel jsem na něj nepřišel a nerad bych něco zlomil. Mám Fábii 1.9 TDI PD typ AXR.
Díky moc za rady J
post-57563-0-34297400-1401786602_thumb.j
Upraveno od sansk8
budeš muset stlačit ty zajišťovací tlačítka  na tvojem obrázku je to v tom kolínku too modrý , píše se to vtady viz. obrázek - pod č. 14 a 15
post-21191-0-04222900-1401788247_thumb.j
Upraveno od Casy
Díky moc za radu. Už jsem tlačil, ale asi málo, tak já zaberu trochu víc:)
Upraveno od sansk8
Jde to na prd, hlavně u těch starších spojek, které byly jinak řešeny. :kol-25:
