Ahoj
Sem tady novy, ale forum procitam pravidelne a dlouho. Ale az ted se musim zapojit do debaty.
Mam sup.1.8 t, vcera se mi stalo toto: po prijezdu na parkoviste otocim klicem do polohy vypnuto, klic vytahnu a najednou se rosviti ABS a kontrolka rucni brzdy a ozve se pipnuti, a to nejlepsi i s vytahnutym klicem motor stale toci cca850 otace!! Jde se normalne rozjed.... po chvili samo vypne,
Nejaka rada, napoveda, pomocna ruka ????
Predem diky
(Vagina probehne dnes, ale chtel jsem se zeptat)
masakr, to slyším poprvé v životě... už něco víš z diagnostiky?
Asi prvni připad co odešla řidici jednotka bych řekl ... To je můj tip ...
taky bych typoval jednotku, ale v životě jsem to neslyšel aby to bez klíče vrčelo a ještě ke všemu se dalo rozjet, co ta diag?
Já bych si spíš tipnul na to, že tam byl kdysi namontovaný Parrot s dálkovým startem, nebo nějaká alarmová slátanina jiného původu
Upraveno od SUP1
Bez kľúča som išiel aj ja ale to prdlo turbo a začalo ťahať olej. Nič lepšie ako vybrať kľúč pri 160tke ma nenapadlo. Ten pocit je nevídaný :-)
Upraveno od Byrto
sup1 má možná pravdu, asi pravděpodobnější varianta
Cau, takze spinaci skrinka a slepene rele ;)
:kol-47:
Konečně někdo novej, kdo napíše jak to dopadlo a nepřišel si jen pro rozum (i když v tomto případě jsme se mýlili všichni)
  • 8 let později...
V 16. 6. 2014 na 12:28, simoocom napsal:
A melo to i nejake jine pruvodni jevy? Mam ted na Roomsteru 1.2 tsi 2014 to same, navic pri vypnutym motoru nekdy vyjedou sterace, nekdy se zapina sama klima a ted taky po vytazenym klicku motor jel dal..
