csontofalski Vloženo 27. Červen 2014 Vloženo 27. Červen 2014 zdravím hoši mám jeden dotaz, zrejme to súvisí s posilňovačom riadenia. keď hýbem volantom do strán, tak zvuk motora zosilnie, resp. niečo v motorovom priestore začne hučať. na aute cítiť aj vibrácie. napr. pri vycúvavaní sa dosť točí volantom, vtedy to hučí a vibruje. pri vyšších rýchlostiach zrejme tiež, tam to ale prehlušuje vozovka a vibrácie motora a pod. je čas vymeniť olej servoriadenia? pomôže to? dnes som si všimol, že podobný zvuk, ten hukot, ale prerušovaný, počuť napr. aj vtedy, keď zapnem výstražné svetlá, alebo keď stojím a zapnem diaľkové + stretávacie svetlá súčasne. akoby narástol energetický nárok na alternátor, čo vlastne aj narastie, a potom to hučí. ten hukot pri točením volantu je podobný, možno totožný ... je čas vymeniť olej servoriadenia alebo zrepasovať alternátor? oboje? vopred dík za pomoc Citovat
Casy Vloženo 28. Červen 2014 Vloženo 28. Červen 2014 hučí servořízení, odebírá při zátěži hodně proudu, projevuje se to na ostatních spotřebičích ve vozidle, světla, atd. olej je trvalý, altík přeměříš, jak dobíjí mltimetrem. Citovat
csontofalski Vloženo 28. Červen 2014 Autor Vloženo 28. Červen 2014 dík za pomoc. trochu si ma ukľudnil - servo je drahé jak sviňa. ešte jedna vec, je normálne, že keď napr. na voľnobehu točím volantom do strán, otáčky motora klesnú cca. o 50-60 RPM? keď na to na voľnobehu trochu šliapnem, napr. idem na 1500 RPM, tak to pri točení volantom klesne aj na 1300 RPM ... no a počuť to hučanie a cítiť vibrácie na podlahe, plastoch ... Citovat
PROCHY603 Vloženo 28. Červen 2014 Vloženo 28. Červen 2014 zdravím hoši mám jeden dotaz, zrejme to súvisí s posilňovačom riadenia. keď hýbem volantom do strán, tak zvuk motora zosilnie, resp. niečo v motorovom priestore začne hučať. na aute cítiť aj vibrácie. napr. pri vycúvavaní sa dosť točí volantom, vtedy to hučí a vibruje. pri vyšších rýchlostiach zrejme tiež, tam to ale prehlušuje vozovka a vibrácie motora a pod. je čas vymeniť olej servoriadenia? pomôže to? dnes som si všimol, že podobný zvuk, ten hukot, ale prerušovaný, počuť napr. aj vtedy, keď zapnem výstražné svetlá, alebo keď stojím a zapnem diaľkové + stretávacie svetlá súčasne. akoby narástol energetický nárok na alternátor, čo vlastne aj narastie, a potom to hučí. ten hukot pri točením volantu je podobný, možno totožný ... je čas vymeniť olej servoriadenia alebo zrepasovať alternátor? oboje? vopred dík za pomoc Vymen olej v serve!!! Ziadny olej nie je dozivotny!!! K tej elektrike. Mas zlu volnobezku na alternatore preto to huci!!!! :kol-34: Citovat
PROCHY603 Vloženo 28. Červen 2014 Vloženo 28. Červen 2014 hučí servořízení, odebírá při zátěži hodně proudu, projevuje se to na ostatních spotřebičích ve vozidle, světla, atd. olej je trvalý, altík přeměříš, jak dobíjí mltimetrem. servo na OC1 nie je elektricke!! Ale klasicke!!! Citovat
