ahoj borci. mám Feldu 1.3 LXi. r.v 95 50Kw... mam problém při startování za pouze studeného motoru. auto v pohodě nastartuji, a otáčky asi po 3 vteřinach klesnou tak, že motor drnčí(klepe) a má tendenci chcipnout. párkrát se tomu podařilo zdechnout. po chvílu pokud to udrží, tak se otačky zvyšují mysliím až moc vysoko. a po brnknutí na plyn zusstanou otačky cca 2 vteřiny dlouho nahoře.. když jedu a motor se zahřeje tak už je to OK. pokud vypnu zahřáty motor a nastartuju tak jede vše v pohodě.. co to může byt? svíčky nový. nemůže to být třba zapalovací cívka?? měl někdo něco podobnyho??? díky za radu Luke
  • 2 roky později...
Přeji krásný den.
Prosím o radu.
Moje 1.3 Mpi začala divně startovat Sem tam při startu robí.
STUDENÝ MOTOR
- startuji, ale točím jen motorem jak dlouho chci. Zkusím znova a už mě kucká. Na potřetí mě chytne a otáčky od 300 lezou po 800.
- startuji, otáčky nízké. Nemohu šlápnout na plyn, hned se dusí a střílí do sání. Musím minutu počkat.
- startuji, otáčky letí na 1500 a rychle spadnou na 800. Jemně šlápnu na plyn a kucká.
PŘI TEPLÉM MOTORU
Stačí abych nechal 5 min. motor odpočnout. A startuji jako u studeného motoru.
Myslel jsem si, že nejde aut. sytič. Vyměnil jsem čidlo teploty ale nic se nespravilo.
Nepomohla ani výměna všech čidel, nechal jsem udělat rozvody, pal. filtr + čerpadlo, zap. lištu a svíčky. Auto elektrikář nic v ŘJ nenašel, co by to mohlo způsobovat.
Mám LPG systém, ale s tím problém nemám. Používám plyn jako náhradu sytiče. Před nastartováním si trochu pustím do sání, pak přepnu na benzím a startuji. Motor hned chytne a nekucká. Musím ale stejně držet tak minutu otáčky nad 3000.
Díky moc za rady :-)
Ahoj, mám podobný problém. Jak jsi ten svůj vyřešil? Díky
