Zdravím,
kolegovi se podařilo nabourat Octavii II kombi 4x4 1.9 TDI 2004 na předek o nízkou betonou zeď. KO jsou chladičovka, vyztuha, naraznik, světlo, airbagy od řidiče a spolujezdce, pásy asi nějaký z chladičů.
Měl bych ohledně toho pár dotazů. Šrouby na chladičovce jsou opravdu hvězdice v rozměru 9 nebo ta 8 tam je tak na volno? Chladičovka je jeden typ pro všechny motorizace? Vyztuhu shánět i s ochranou pro chodce nebo postačí bez ní když původně byla s? Jednotku airbagu lze reaktivovat, je na to nutno specialního načiní nebo postači HEX-CAN kabel? Palubku je evidentně potřeba novou, liší se nějak nebo jsou všechny identické, na co si případně dávat pozor? To stejne s pásy musí se shánět podle čísel nebo je to jedno?
Předem díky za odpovědi.
škoda,že sa niekedy v češtine strácam...
..a to nie som najmladší
Přední čelo
Palubky se budou lišit jestli facelift (možná jen vzhledově, u Fabií a Octavií to bylo i rozměrově když jsi chtěl předfl napasovat na fl a obráceně), nebo předfacelift. Chladičová stěna by měla být nejspíš stejná, rozdíl bude v chladiči jako takovém, jestli s bez klima/AC/klimatronik a dále i podle motorizace. Torxy to chce mít u škodovky celou sadu, pak to neřešíš, některé tisícíhrany jdou očůrat většíma torxama. Pěkná sada se dá sehnat za 250,-Kč. Je to můj Fabiáckéj laickej názor, tak to ber s rezervou. Snad doplní zasvědcenější. Ostatní věci nemám tušení.
Upraveno od repkin
Tady je chladičová stěna a výztuha nárazníku. Jen nevím, čemu říkáš ochrana chodců.
post-32075-0-66497700-1406919611_thumb.jpost-32075-0-35254900-1406919616_thumb.j
pozícia 12
Bez ochrany chodců:
S ochranou chodců:
Hlavně jestli by někdo nevěděl jak je to stou jednotkou airbagů.
Ale no tak chlapi poraďte. Ještě mě zajímá jedna věc. U pásů i Airbagů. Jdou použit se stejným číslem ale s jiným písmenem na konci?
Díky a jak s tou vyztuhou musí tam byt ta s ochranou chodců nebo stačí bez ní?
jednotku airbagu tě reaktivujou po kabelu
