Ahoj kluci v breznu jsem menil olej, do te doby vse ok. od vymeny mi tece olej kolem filtru. za tri mesice cca 250ml... predem rikam teseni jsem vymenil (obe).. jelikoz tekl tak jsem ho dotahl na FEST. chvilku netekl ale potom zase zacal. nevite cim to muze byt, pripadne jakou silou dotahnou bez momentaku?
tečie okolo vička filtru ? rozobrať , vyčistiť a dať tam poriadny origo filter aj s novou gumičkou a nemôže to tiecť , prípadne skontrolovať to vičko či nie je prasknuté ale tomu moc neverím
to je jedna možnosť...
...ale viem,že jeden čas bol s týmito viečkami problémy
Dnes nato kuknu. Filtr davam vzdy origo. Nekdo mi rikal ze je to moc dotahnute a proto tece ale moc se mi to nezda. Mrknu nato a dam vedet
takze problem asi nalezen. vytahl jsem filtr a koukal na gumicku jako tele a pak jsem si vsiml, ze je mensi nez drazka do ktere se gumicka navleka, z jedne strany je krasne do drazky a z druhe je o polovinu uzsi xDDD takze skocim pro novej filtr a melo by to byt vse ok :)
Upraveno od Yenc
a je to OK?  :kol-32:  :kol-32:  :kol-32:
